274 604 läst ·
932 svar
275k läst
932 svar
Visonic PowerMaster 10. Installation och konfigurering
Ursäkta om jag frågar i din tråd men jag har också ett Powermaster 10 larm o jag får ett sms från mitt larm med ca 3 månaders mellanrum på ett autotest (det är inte exakt 3 månader o det varierar).
Det finns en autotest meny o den har jag disabled men ändå så skickar den?
Har varit inne i alla menyer o letat men har inte hittat nått som stämmer överens med just den tiden.
Känns som att den går på timmar o inte på dagar eller nån slags random funktion.
Vet inte vilken autotest du menar, men vad står det under GSM keep alive?J_B skrev:Ursäkta om jag frågar i din tråd men jag har också ett Powermaster 10 larm o jag får ett sms från mitt larm med ca 3 månaders mellanrum på ett autotest (det är inte exakt 3 månader o det varierar).
Om ingen aktivitet skett på 28 dagar så skickar den ett SMS.
"Some GSM Service providers tend to disconnect the GSM connection if the user has not initiated any outgoing telephone calls during the last 28 days. To prevent from disconnecting the GSM connection, you can configure the system to generate a "keepalive" GSM call every 28 days sending a test message either to the first SMS number(if exists) or alternatively first private telephone number.Option settings: Disable" (default) or Every 28 days. "
Det händer ju inte med 28 dagars mellanrum utan mera med 3 månaders mellanrum.
Borde det inte stå nått om det i sms:et då?
Det står bara Powermaster 10 Powermastr 10: Auto test.
Och den skickar till alla nr som jag lagt in.
Jag tror att det är 28 dagar sedan enheten ringt, skickat sms eller använt data-trafik. Jag har min inställd på att skicka men då jag ofta kollar status etc så har jag aldrig fått ngt sånt test meddelandeJ_B skrev:
Det låter smart så man inte missar att fylla på kontantkortet en gång per år.J_B skrev:
Jag har ett Visonic Powermaster 10 köpt på vikinglarm i mars i år.
Hur får jag reda på vilken version (bör vara 15 eller?) och kan jag annars kräva att få min enhet utbytt om det inte är senaste versionen?
Sen undrar jag hur jag gör för att bara få magnetkontakerna aktiva när jag slår till skalskyddet?
idag är det 2 magnetkontakter, 2 brandvarnare, 1st pir samt kodpanel 141 i systemet!
Ska utöka med 1st pir samt eventuellt en siren om det är att rekommendera?
Med vänlig hälsning, Patrick
Om du går in installatörsmenyn och under serial number, så hittar du lite info om din enhet. Där bör du hitta ngt som står I15 någonstans, följt av en massa siffror.Dizzy84 skrev:Jag har ett Visonic Powermaster 10 köpt på vikinglarm i mars i år.
För att du ska kunna skal-larma så får du helt enkelt lägga in magnetkontakterna som "hemfördröjning"
Se manualen punkt 4.5.5
http://www.visonic.com/Data/Uploads/PowerMaster_10_Swedish_Installer_Guide_D-302973.pdf
Siren, ute eller inne? Inomhus behövs de inte då brandvarna kan agera sirener (vilket är att rekommendera och sen sätta centralen som ljudlös så att man inte hittar den) , däremot beroende på hur du bor så skadar det ju inte att ha en utomhus.
Ja version 16 är den senaste på svenska tror jag.Dizzy84 skrev:
PIR:en programmerar du olika beroende på om den ska larma direkt eller fördröjt.
Kika på 4.5.2.3 i manualen
Kan det vara så att jag har annorlunda menyer mot vad manualen säger?
Tycker nämligen jag har svårt att hitta vissa saker eventuellt att de heter olika? Tex "summertoner" så att jag tex kan larma skalskyddet så att jag inte väcker familjen! Alltså fördröjningspipet vid på/av larmning!
Det är inte alls omöjligt, menyerna ändras lite beroende på version. Kika i manualen du fick med ditt larm istället.Dizzy84 skrev:
Jag har modellen på brandvarnare som har smoke/heat.
Har en detektor som sitter nära en ventilationsventil i huset.
Igår slog jag på ett maxläge på ventilationen med fullt flås på ventilationen och då utlöstes denna detektor.
Misstänker att den inte gillade att det blåser kraftigt emot den. Avskärmade den lite och då gick det bra.
Någon som råkat ut för något liknande?
Inte råkat ut för det med brandvarnarna till Powermaster däremot med vanliga brandvarnare.
Kollade då upp det och man ska tydligen undvika en mängd saker för att inte få falsklarm.
http://www.housegard.com/sv/vanliga-fragor/brandvarnare/247
