Jag är delägare av ett sommarhus där vi nu ska renovera pumphuset (innehållandes tank, pump, lite reläer och snart ett element för frostskydd). I och med detta vill vi även isolera det så att vi kan ha vatten året om. Vi behöver alltså se till att temperaturen aldrig går under 0 grader. Hur ska vi beräkna mängden isolering vi behöver för väggar, dörr och det öppningsbara taket?
/BE
Främst beror det ju lite på hur mycket utrymme du har... Normalt sett så vill man ju ha minimum 120+70 mm isolering i förråd (beror ju också på var i Sverige) men det är väl någon form av "standard".
Sen beror det ju på typ av isolering. Är det en "box" kansle det är enklare/bättre med frigolit eller t.ex. SPU än ull.
Är det en del vatten läckage så är det defintivt bättre med skivor än ull.
SPU skivor har ju effektivare U-värde och 100 mm ger dig ca. 0,2 W/m² medan 100 mm frigolit ger ungefär 0,3 W/m² så har du snålt om utrymme är det ett bra alternativ...
Det är väl mer så att du får bestämma isolering först, hur mycket ryms helt enkelt och sen beräkna effekten som behövs för att hålla det varmt.
Tänk på att pumpmotor måste få luft och att det inte får bli för varmt för då kan motorn brinna!
Du behöver ha ventillation alltså (som du kan strypa på vintern).
