Bor i 70-tals hus med självdrag. Har monterat fläktar som går konstant på lågvarv i alla utlopp. Jag har dock problem med att det blåser baklänges när det blåser ute. Kan man sätta en vindflöjel på ventilationen eller vad brukar man sätta i vindutsatta lägen för att minska baktryck?
Vad har du för modell på fläkten? Klimat K7 har en inbyggd "farthållare" som säkerhetställer att luften går åt rätt håll även vid mottryck..R Ralleballe89 skrev:
Monterar du ett kallrasspjäll på fläkten när den går på lågvarv så är risken att det blir för högt motstånd för att fläkten ska göra någon nytta på grundvarv. Jag skulle istället montera en vindskyddshuv över ytterväggsgallret.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Kallrasspjäll innebär i praktiken att vi blir utan ventilation de dagar det blåser mycket, som idag. Det är inte det som är tanken.
Jag kör med Pax Calima, Fresh Celsius och Fresh Intellivent 2. Ytterväggsgaller? Vi har takhuvar.
Finns det inte stormhuv till takhuvar?
Väcker tråden.
Mynnar alla piporna ut i den huven? Sätt då en riktig frånluftsfläkt där så bör problemet vara ur världen. Du får riktig F-ventilation istället för förstärkt självdrag.
