Tjena.
Tänkte inreda ovanvåningen på min ladugård. Jag undra om jag behöver lägga vindduk på ovansidan av regelverket i tak och snedtak?
Jag har naturligtvis lagt duk i ytterväggar (mot fasad) men har frågat två kompisar ang vindduken på takregelverket och den ena säger att jag måste ha det och den andra hävdar att det ej behövs ngn vindduk där. Tacksam för svar.
Med vänlig hälsning, Daniel.
  • Oinredd vindsvåning i ladugård med synligt regelverk och takbjälkar, samt byggmaterial.
  • Takstolar och regelverk i en gammal ladugårds ovanvåning utan isolering eller vindduk
Självklart behövs vindduk även i taket. En isolering som luften kan röra sig i/över gör inte mkt nytta, såvida det inte är ett extremt tjockt lager, typ 50 cm el mer. Det är därför lösullsisolering är så tjock jmfrt m vanliga vindpappsbelagda isoleringsmattor.
Guggenheimel
Då var det som jag misstänkte oxå.
Tänkte det var bäst att kolla här, då han som sa det lät väldigt säker på att jag inte behövde det.
