Har påbörjat och byta blindbotten i huset och tänkte även passa på att byta ut syllen (impregnerad),hade även tänkt öppna utifrån.
Idag så står huset på bräder som är 20mm tjocka och den gamla asfaboarden.
Hade tänkt byta den nån meter i taget men vad för typ av virke skulle man använt sig av då det ser ut på detta vis?
Där är absolut inget fel på det virket.
Däremot fanns det en tillverkare av asfarock där impregneringen luktar starkt även efter 60 år, går aldrig bort och med fel lufttryck inne (undertryck) sugs den in och sätter sig i allt material och kläder.
· Västra Götaland
· 3 615 inlägg
Har du konstig lukt ? Fuktproblem ?
Om inte, varför ska du byta. Det där ser riktigt friskt ut, kan du inte bara peta in riktig modern syllisolering i gummi under.
Bryt bort bitar av asfaboard och lägg i plastpåse, låt någon som inte vistas i huset lukta i påsen på annan plats.F freddy123 skrev:
Kolla i denna länk #103
https://www.byggahus.se/forum/threads/villa-75-dalig-lukt.262053/page-7
