Har ett hus från 1947 som dränerades senast 1989 och ser ut enligt följande:
- Källare nedsänkt ~120cm från marknivån.
- Ena kortsidan ligger asfalterat garage med bunn.
- Andra kortsidan skall det tillkomma en stor utbyggnad (betongplatta på mark).
- Framsidan har bra lutning ut mot gatan+altan.
Har dock lite lätt mögeltillväxt i källaren som till stor del bör bero på baksidan huset. I just detta fallet tycket jag det känns omotiverat att leda allt vatten på baksidan hela vägen runt huset till brunnen på framsidan. Vägen runt till framsidan är så lång att man gissningsvis kommer hamna i underkant på brunnen som ansluter till det kommunala avloppet.
Överväger därmed att bara dränera baksidan av huset och leda vattnet till en stenkista några meter ut.
1. Låter detta rimligt?
2. Om ja: Hur mycket vatten bör stenkistan dimensioneras att klara av (m3)? Omgivningen är platt och av lera.
R
Googla
Dagvattenkassett
Pumpbrunn
Det du nämner är mycket riktigt de två alternativ jag har:
1. Leda vattnet till framsidan och pumpa upp vattnet till brunnen.
2. Göra en "stenkista" med dagvattenkasset.
Förtydligar frågan: Är det vettigt att leda en dränering till en stenkista eller är risken övervägande stor att den svämmar över och rinner tillbaka mot huset?
larsson r
Bästa svaret
R
Varför kan du inte pumpa vattnet från en pumbrunn på baksidan? Dagvattenkassetten är bara för att få ett större magasin.
Vart tar vattnet vägen på baksidan vid kraftigt regnfall?
Grains
Det var faktist inte alls någon dum tanke att pumpa upp vattnet på baksidan och dumpa det några meter bort från huset. Då slipper man min oro att vattnet rinner tillbaka mot huset vid kraftigt regn. Tack!
En pumpbrunn fungerar ypperligt men kostar med el + larm.
Bara husets övriga dränledningar ligger rätt så behöver du inte vara orolig att lägga baksidans (Så tillvida den inte är 100m) dränrör utan fall, bara du inte lägger bakfall.
Det är så otroligt lite vatten som går i ledningarna (Allt går i gruset) försök dock att få någon mm i fall just för att undvika bakfall på ledningen.
Det svåra är dock att avgöra den gamla dräneringens kvalitet :-)
