12 421 läst ·
70 svar
12k läst
70 svar
Vilket värmesystem ska Michael välja?
· Stockholms län
· 192 inlägg
Bara generella reflektioner kan göras på så tunt faktaunderlag och utan att ha sett huset och värmeanläggningen, men här är några tankar på ett tillvägagångssätt i tur och ordning:
1) Vedeldning kan nog uteslutas - för mycket jobb och knappast lönsamt om man inte har egen ved.
2) Utvärdera om befintlig kollektorslinga i mark kan förlängas, så att en ny och effektiv värmepump med genomsnittlig värmefaktor (COP) kring 3,3 på årsbasis kan installeras. Beräkna återbetalningstid!
3) Alternativt utvärdera kostnad för borrning av energibrunn (bergvärme), enbart ELLER I KOMBINATION med användning av befintlig markslinga !!. Beräkna återbetalningstid.
4) Jämför resultaten av 2 och 3 med installation av pelletsbrännare med laddningsautomatik i befintlig panna. Glöm då inte att att jämföra även inslagen av praktiskt arbete, som är mycket större vid pelletseldning.
5) När lösning valts enligt 1-4, MEN FÖRST DÅ, se vilka isoleringsåtgärder som har rimlig återbetalningstid utifrån vald värmelösning, t.ex. isolering av vindbjälklag etc.
/Olle
/Olle
Det är nog en bra lösning i dit hus men det här huset var från -46 och här troligtvis självdrag (Gissning) men det stog faktiskt att för lite slang var nergrävd då kanske det är en slinga med brine ändå annars brukar man lägga kopparrör till sirius Dx vp.igelkotten82 skrev:Angående punkt 4 tror jag att jag ska förtydliga hur min anläggning ser ut som är rätt enkel. Vattenbatteriet kopplas på befintlig kanal som leder in uteluften till FTX aggregatet. På så vis behövs ingen seperat fläkt för vattenbatteriet där luften ändå passerar på sin väg mot FTXen. Samma vätska (brinevätska) som finns i markslingan cirkulerar genom vattenbatteriet och värmer/kyler uteluften. En cirkulationspump driver slingan och i mitt fall har jag bara en vanlig strömbrytare där jag manuellt slår på och av pumpen när det är kallt ute eller för varmt inne. Ofta brukar köldknäpparna vara några dagar så det är inte så mycket på och av knäppande för min del..
I inlägg #33 står det att det är en DX 5kw med 120m slinga. 120 meter kopparrör är den längd man har med DX pump på 5kw så vi kan nog utgå från att det är kopparrör i marken och inte slang (man använder inte slang till DX överhuvudtaget)
Tror det blir svårt om inte omöjligt att få till en koppling med någon FTX och en DX pump då det är direktförångning och köldmediet (R407) cirkulerar direkt i marken och det inte finns någon brine någonstans.
I samma inlägg står det även att man bara får trivselelda så pellets eller ved i någon större utsräckning kan man nog utesluta.
Förövrigt tycker jag att man med undantag för vinden, där besparingen ofta är väldigt stor i förhållande till investeringen, först skall se till att satsa på värmesystemet och efter det räkna på vilken typ av isolering man kan räkna hem.
Ofta får man med bra uppvärmningssystem så låga värmekostnader att många isoleringsåtgärder inte kommer betala sig på väldigt många år och såvida man inte måste t.ex byta fasad eller fönster av andra anledningar lönar det sig inte.
Även om man får vedelda så blir det svårt att räkna hem kaminer och liknande om det inte är den primära värmekällan utan bara "extra".
Jag hade t.ex. planerat sätta in en kasett i min öppna spis men efter att jag installerat jordvärmen och ha räknat på det insåg jag att även med billig ved handlade det om minst 20-30år pay-off och eftersom spisen är godkänd att elda i som den är och det i mina ögon är mysigare med öppen spis än glaslucka struntade jag i det.
Administrator
· Skåne
· 8 757 inlägg
Michael hälsar och tackar ödmjukast för alla goda råd han har fått här.
Jag berättar här vad han tyckte om att få råd i forumet respektive från experter i en artikel, samt vad han tror att han kommer att välja.
Administrator
· Skåne
· 8 757 inlägg
Nope, den gick rätt?
