12 448 läst ·
70 svar
12k läst
70 svar
Vilket värmesystem ska Michael välja?
Smart med 7kW modellen. Även om man inte lägger ut någon ny kopparslinga nu så kan man ju alltid göra det senare om man lessnar på luftvärmepumpen.
Länk till produktblad
Kan dessa pumpar spetsa med el om den upptagna effekten inte räcker?
Dem spetsar med el genom att man har en elpatron i den fristående acctanken, pumpen som sådan är i stort sett bara en kompressor i en plåtlåda (ca. 60x60x50cm) och är tänkt att dockas mot något, antingen använder man plattvärmeväxlaren och kopplar mot befintlig el/olje/ved panna eller vad man nu har sen tidigare eller så kopplar man pumpen till acctanken och direktkondenserar genom en slinga i tanken.pelpet skrev:
Köldmediet blir riktigt varmt och i toppen på tanken ligger man på mellan 85-95c (mycket varmvatten) när pumpen går mycket, på sommaren går inte pumpen ofta och då är det kallare i toppen på tanken, min ligger på ca 60c (går att ställa in) när den bara värmer för tappvattnets skull.
Jag skulle rekommendera en Pelletspanna med accumulatortank med möjlighet att koppla till solpaneler. Jag har ett hus på 375m2 som jag värmer med en Kmp Uno pelletspanna som är seriekopplad med en VVB så att jag kan stänga av pannan på sommaren när jag inte behöver värme. Min panna är helautomatisk och det enda jag behöver att göra är att tömma asklådan 2ggr per år och samtidigt dammsuga ur aska. En annan fördel med pelletspannan är att den värmer upp skorstensstocken som påverkar hela huset positivt. Jag har byggt ett bulkförråd som en tankbil fyller på 10 min. Jag gör av med ca 6 ton pellets per år till en kostnad på ca 15000:-
Varför välja pellets när man får billigare uppvärmning med en jord/berg värmepump om man inte har ett så dåligt rad system så det behöver byggas om för att funka med värmepump då kan pellets vara ett alternativ att fundera på.
Det mest ekonomiska är antagligen att byta vp till en ungefär lika stor och köra vidare med en del elspets och luftpump men komforten från en riktigt dimensionerad bergvärme eller jordvärme kan inte jämföras med att köra en luftpump. Det är för dåliga uppgifter för att kunna göra en kalkyl typ max framledningstemp längd på befintlig slinga samt typ av slinga brine eller Dx man skulle även vilja veta när dom hade 16 grader inne om det var när det var som kallast eller hela vintern för är det så kallt inne hela vintern beror det nog på handhavande fel. Och miljövänligt vad är det ? ved och pellets som växer i landet men som ger utsläpp eller el som kommer från vindkraft eller kärnkraft med allt vad det innebär miljövänligt beror nog på vem man frågar finns dom som påstår att elbilar ger 0 i utsläpp.
Jag anser att man börjar i den enda som b8q föreslår, nämligen minskar energibehovet med bättre isolering på vinden.
Steg 2 är att istället för att renovera fönster byta dem mot bästa sorten treglasfönster. Mycket bra och i princip underhållsfria komposit fönster hittar man i Polen, men ta naturligtvis in offert från lokala företag för att kunna jämföra. Köps fönster i Polen kan man även få tag på ett polskt företag som byter fönster till bra priser. Var gärna med och titta lite under arbetets gång.
Hur är det med väggarna? Behöver tilläggsisolering ske?
Familjen kan glädjas åt att de bor i en del av landet där medeltemperaturen är som högst och där det dessutom är mycket få dagar under 0 grader, med bra isolering borde luftvärmepumpen klara en stor del av uppvärmningsbehovet. Att det sedan finns en värmepump om än ineffektiv borde i alla fall resultera i att uppvärmningsbehovet klarar sig ner till en 5-10 minus. Tappvarmvatten borde pumpen klara nästan helt. Troligtvis är inte radiatorkrets anpassad för lågtemperatur system och elpatron går in för att få så hög temperatur som möjligt i radiatorkretsen, kanske till och med returtemperaturen blir för hög så pumpen stannar och bara går in när elpatronerinte orkar längre. Ett mycket vanligt problem.
Naturligtvis förbättrar ett byte av värmepump situationen, men det kanske då även krävs mer slang. Det måste ju finnas en balans i tillgång på energi som kan pumpas ut och vad som faktiskt tas ut.
Energibehovet har med den ökade isoleringen minskat väsentligt och även inomhustemperaturen har kunnat ökas utan ändring av uppvärmningssystemet. Visst kommer det att finnas dagar där det blir för kallt inne men det kan lösas med några elradiatorer. Årsförbrukningen av el har dock sänkts markant.
Kanske finns det något att lära av grannlandet Danmark där det säljs 10000 tals pelletskaminer varje år för att inte tala om Italien där det säljs 300000 pelletskaminer per år . Blanda inte in vattenmantlad i ditt fall utan en vanlig luftvärmekamin räcker bra. Kanske en kamin för kanalanslutning för att sprida värmen. Gissningsvis går det åt en till två pallar pellets per år. Kamin startar med automatik när temperaturen i huset kommer under t.ex. 21 grader. Varmt och en halverad energiåtgång kommer säkerligen att bli resultatet. När man väl kommer till en låg nivå på energibehovet börjar det kosta att sänka energiförbrukningen ytterligare
Finns det sedan pengar att byta den gamla ytjordvärmepumpen så gör det. Bergvärme är inte ett alternativ med tanke på orten, storlek på hus, nuvarande installation och vad den kommer att innebära i kostnader. Solvärme, visst spar det in en del men kan det räknas hem? Det måste i så fall ses på lång sikt. Vedeldning är inget alternativ för den som har fullt upp och sätter en rimlig kostnad på sin tid. Att elda med pellets i en pelletspanna i princip hela året svarar inte mot kravet att ha ett automatiserat system
Någon nämner utsläpp vad det gäller pellets ? Sluta elda med ved och sluta köra bil innan de oerhört låga utsläppen från pellets börjar diskuteras. Läs på om utsläpp! ÄFAB har bra information
Att se över förlusterna är ju sunt. Se till att inte täta till naturlig ventilation för mycket bara.
Det står inget om hur huset faktiskt är byggt, planlösning mm. men med 40-tal och ej önskad effekt med luft/luft så gissar jag på en och enhalv plan med källare.
Jag hade låtit oljepannan stå kvar. Kostar inget och grym värme ger dem om det skulle komma en riktig köldnäpp De är dessutom svåröverträffade när det gäller att få ut fukten ur en källare. Koppla den till en accumulatortank på 500 liter med solslinga och två 6 kW elpatroner. Till det en bra luft/vattenvärmepump,
Investeringen blir rimlig, Michael och hans familj får en lösning som är enkel, smidig och framtidssäkrad, och om de skall lägga om taket nån gång kan de sätta upp solfångare med.
Mitt förslag ordnade i min prioritetsordning. Följ listan tills budgeten är slut..
1. Installera FTX ventilation (från- och tilluftsventilation med återvinning) som återvinner 80% av inomhustemperaturen som byts ut varannan timme i huset vilket både minskar uppvärmningsbehovet och förkortar uppvärmningssäsongen.
2. Ny Luft/vatten värmepump kopplad till tank. Genom att huset är utrustat med FTX krävs inte lika hög effekt under årets kallaste dagar.
3. Köp en vattenmantlad kamin vid tillgång till ved och möjlighet att dra vattenledningar till varmvattenberedaren annars en vanlig kamin som ger värme till rummet.
4. Koppla den gamla jordvärmeslingan till ett vattenbatteri innan FTXen på uteluften för förvärmning av uteluften riktigt kalla dagar eller kyl tilluften varma sommardagar.
Uppskattning av priser för de olika momenten:
1. 40k
2. 40k
3. 20k
4. 5k
1. 40k
2. 40k
3. 20k
4. 5k
Nr 1 får du inte installerad för 40000kr endast aggregatet kostar runt 20000kr sen tillkommer håltagning samt rör och injustering.
Nr 2 Du får ingen luft vatten av känt märke för 40000 kr sen tillkommer tank samt installation.
Nr 3 En vanlig kamin finns för 20000 kr om skorsten är ok.
Nr 4 Antagligen är den gamla slingan av typen som innehåller köldmedia går kanske att återvinna ? men knappast för 5000kr ett återvinings agg för brine kostar över 10000kr och sen tillkommer installation.
Nr 1 beror på hur huset ser ut. Med lite tur finns en kallvind att dra alla kanaler och med ROT-avdrag borde inte arbetskostnad för 20k vara omöjligt.
Nr 2 Besökte precis Hem och Villa mässan i Göteborg där Sfinx marknadsförde ett paket med akk-tank med värmepump för 39k med pumpar mm. Visserligen tillkommer installation med en dag cirka. Och värmepumpen är inte den mest avancerade med varvtalsstyrd kompressor men data verkade se bra ut.
Nr 4 Till brineslingan behövs en cirkulationspump, expansionskärl samt vattenbatteri att koppla på ventilatonen. Nu minns jag inte vad jag köpte mitt vattenbatteri för men det var under 5k. Effekten med aggregatet blir dock inte allt för hög men eftersom ändå slingan finns nedgrävd tycker jag man kunde använda den och få "gratis"kyla på sommaren..
Nr 1 kanske du får arbetskostnaden för 20000kr men det tillkommer rör isolering samt luftdon och säkert en massa mer.
Nr 2 kommer att hamna betydligt över 40000kr innan allt är klart bla ska shunt samt shuntstyrning dit och rör + installation
Nr 4 Troligtvis finns det ingen Brine att dra till vattenbatteriet men det räcker inte med batteriet du måste ha en hållare till batteriet som ska tillverkas en bypass för hela flödet kan inte gå genom batteriet samt en styrning som gör så att brine cp går på sommaren samt att det måste finnas en fläkt som drar luften genom batteriet helst i närheten av vp för annars blir installation dyr jag gissar att det hamnar på minst 20000 kr installerat och klart annars en bra ide om det är en brine anläggning.
Fläktar
Angående punkt 4 tror jag att jag ska förtydliga hur min anläggning ser ut som är rätt enkel. Vattenbatteriet kopplas på befintlig kanal som leder in uteluften till FTX aggregatet. På så vis behövs ingen seperat fläkt för vattenbatteriet där luften ändå passerar på sin väg mot FTXen. Samma vätska (brinevätska) som finns i markslingan cirkulerar genom vattenbatteriet och värmer/kyler uteluften. En cirkulationspump driver slingan och i mitt fall har jag bara en vanlig strömbrytare där jag manuellt slår på och av pumpen när det är kallt ute eller för varmt inne. Ofta brukar köldknäpparna vara några dagar så det är inte så mycket på och av knäppande för min del..
