Ska köpa denna bokhylla imorgon, och tänkte höra om det finns någon som har koll vad den är gjord av? Köps av en äldre person, samt med tanke på designen skulle jag tippa 50/60 tal. Den är också sliten på botten, vilken visar en ljusare ton.
Hur skulle jag också gå vidare med att fina upp och få den att se som "ny" ut?
Alla svar skulle uppskattas då jag inte har någon koll på sånt här!:)
Bästa!
  • En gammal träbokhylla med flera fack, fylld med böcker och några prydnadsföremål. Botten är sliten och visar en ljusare ton på träet.
Om du redan bestämt att du ska köpa den är det nog bättre att ta bättre bilder när du har den och lägga upp här. Gärna på det som är slitet.
Lägger ut imorgon! Tack!:)
Tycker det ser ut som ekfanerad spånskiva. Men lite smutsig?
bladhiii
Kan definitivt vara smuts/damm som samlats! Hoppades på massivt trä, men faner blir bra det med hahah
Svårt, vild gissning är Iroko. Men bilderna är lite suddiga, man behöver närbild. Ekfaner brukar vara mer gulnad men på en bild är det svårt.
Tror med på faner med tanke på hur det är sammanfogat
Uppskattar svaret!! Kommer fler bilder imorgon när den är i min ägo:) förhoppningsvis gör det lite lättare hahah!
Om det är fanerad spånskiva, vilket det ser ut som, så ser du det på baksidan troligen.
bladhiii
Definitivt fanér. Det kan vara spånskiva eller massivt "fulträ" under. Oavsett så behöver du hantera ytskiktet försiktigt. Tvätta rent, spackla eventuella skador och olja eller lacka. Behöver du slipa så var försiktig. Fanérskiktet kan vara tunt. Du kanske kan se tjockleken på om du tittar på hyllan bakifrån.
bladhiii
Bästa svaret
Mig veterligen så används massivt trä sällan i den här typen av möbler. Man tyckte nog att faner var finare, även på de dyrare modellerna. För att massivt trä inte ska slå sig och spricka behöver man såga upp och stavlimma, och det blir ju inte lika clean och stilren yta. Notera att det är en "bookmatch" på fronterna, någon har brytt sig när de gjort hyllan :)
bladhiii
S
Teak är mitt tips
bladhiii
