16 965 läst ·
208 svar
17k läst
208 svar
Vilket ramminne ska jag ha? bild
De du länkar till är för bärbara datorer.kashieda skrev:
NEEEEEEJ dom funkar inte... det är en stationär dator!!!!!kashieda skrev:
Men https://www.komplett.se/product/826...nter/minne/kingston-valueram-ddr3-1600mhz-8gb
kommer nog att funka.
Men om TS bara vill ha en snabbare dator så är en SSD-disk antagligen bästa uppgraderingen som TS kan göra.
DDR=Double Data RateR Rolle85 skrev:
Du har alltså idag 1333 Mhz minnen(2x667).
Det finns ett antal "Memory update" i bios uppdateringarna, men hittar inget mer om det, så moderkortet kan stödja snabbare minnen än 1333 Mhz.
Det du behöver beakta är att du skall ha
DDR3 DIMM(240 pin) 1333 MHz, max 8GB per sticka.
Om du uppdaterar till senaste versionen av Bioset så stödjer moderkortet troligen snabbare minnen, även om de inte kommer gå i en högre klockfrekvens än din nuvarande minnen, dock är det nog lättare att hitta minnen.
Just nu verkar du köra dina minnen i singel Channel, Vanligt att Minerna skall installeras parvis i socket 1 och 3, och nästa par i socket 2 och 4. Men det står i manualen. Så är inte minerna installerad på rätt positioner så passa på att flytta dem till rätt positioner när du sätter in mer minne.
På en 9 år gammal dator är det inte så enkelt...O OskarJ skrev:
Alltså jag håller ju på med Cad-ritningar, avancerade spel och en massa i kontorsmiljö.. har 16 Gb ram men kommer ytterst sällan upp i en användning av mer än 6 Gb... När jag redigerar film så behöver jag mitt ramminne men det är enda gången.
Ja.. men inte SOdimm (det är till en laptop)
Min förra dator hade ungefär samma specs som TS men jag hade bara 4GB ram.. bästa uppgraderingen jag gjorde till den var att sätta in ett nytt grafikkort... det och SSD disken gjorde underverk.. men det är ju snart två år sedan jag gjorde den uppgraderingen. Ramminnet som jag köpte på tradera var en helt onödig investering... märkte ingen skillnad på 4 och 16 GB i den datorn
Som mattoys skriver ovan så ska du oavsett om du köper mer minne eller inte flytta så du har dina minnen på rätt platser. Du utnyttjar nu inte minnena fullt ut eftersom de sitter på fel platser på moderkortet. Som du ser så har du svarta och blåa minnesplatser och nu har du ett minne på en svart plats och ett minne på en blå plats. Flytta så att du har minnena på samma färg!R Rolle85 skrev:
Edit: Fluxor hann före mig också
Nej, det är i det här fallet fel. Man ska utnyttja kanalerna... moderkortet har två kanaler och har man två stickor så ska man ha en sticka på ena kanalen och andra stickan på andra kanalen...H Hajjen skrev:Som mattoys skriver ovan så ska du oavsett om du köper mer minne eller inte flytta så du har dina minnen på rätt platser. Du utnyttjar nu inte minnena fullt ut eftersom de sitter på fel platser på moderkortet. Som du ser så har du svarta och blåa minnesplatser och nu har du ett minne på en svart plats och ett minne på en blå plats. Flytta så att du har minnena på samma färg!
Edit: Fluxor hann före mig också![]()
När man uppgraderar så sätter man ett par på blå kanal och det andra paret på svart kanal.
