Jag skall snart sätta upp ett par inneväggar hemma för att dela av några stora rum till mindre. Planen är OSB-skivor och gips (och isolering). Jag har läst på i några renoveringsböcker och på Skogsindustriernas byggbeskrivningar och det hela verkar inte särskilt komplicerat.
Pe en punkt råder dock inte koncensus: VIlket mellanrum det skall vara mellan golv/tak och gipsskivorna. På något ställe står det att skivorna skall ligga dikt an mot taket men med 15mm mellanrum nere vid golvet. På ett annat skall det vara 7-8mm mellanrum både uppe och nere. Någon skriver att man skall fylla mellanrummet med någon sorts fog (vilken?) någon nämner inte alls detta.
Vad gäller? Mellanrum både uppe och nere, eller bara nere? Och varför skall det vara mellanrum?
OSB-skivorna skall naturligtvis skruvas med några (3?) millimeters mellanrum, men skall även de skruvas med större mellanrum mot golv och tak? Gäller det samma mått som för gipsskivorna?
Slutlligen: en massa treetex skall bort och ersättas med gips. Är det svårt att riva treetex? Vilket verktyg använder jag lämpligen?
Jag vore mycket tacksam för all hjälp, om någon som kan det här talade om hur det egentligen ligger till blev jag jätteglad!
B
vid stora ljud krav kan du ha springa både under och över till. fylles med acrylfog eller likfärdigt
osb springa är rörelsemån.= trä i skivan, levande matr. gips= dött matr
Tretexen är ganska mjuk så jag fick ner det mesta i småbitar.
Spiken satt så in i ***vete
Tack för svaren. Nu är jag lite klokare, det var de sista frågetecknen. Än så länge...
B
kofot, hammare( kanske hovtång om huvud på spiken går sönder, går även att slå in)
