TRJBerg TRJBerg skrev:
Åsikter?
Att det beror på typ av hus och antagligen även geografisk placering. Vi har i många år gjort det med flera olika fritidshus utan upplevda problem.
Intet
TRJBerg
Är det t ex god ventilation (hurdan?) plus att ni använder det relativt frekvent under sommarhalvåret?
rakt09 rakt09 skrev:
etanol dunstar bort efterhand. och det är klart; om man öst på med t-sprit finns inte mycket vatten kvar att frysa när så eventuellt sker.
vill man undvika glykol är salt ett alternativ. om det inte förväntas alltför sträng kyla.
koncentrerad, mättad saltlake tål till ungefär -20 grader C innan det fryser, och skulle säga att man har anständig frysskydd av salt även vid betydligt mindre inblandning då man får issörja som tryckutjämnar och inte mycket kvar som kan expandera skadligt när man når punkten vid -20 grader C när det sista och mest uppsaltade vattnen blir solid is.
det tar väldigt lång tid att frysa ispåsar med saltmättad vatten även när man sätter frysboxen/skåpet på det kallaste infrysningsläget, och är det dito med läckande magnetlister så är det inte säkert att det går att frysa alls för att man inte kommer tillräckligt lågt i temperatur - har provat när jag skulle göra köldblandningar.
rakt09
D Diddle skrev:
Så om man tömmer huset på vatten - är det då okej att helt kallställa huset?
Om du tömmer kylskåpet och dra ut sladden också
D Diddle skrev:
Den där OnTech verkar ju intressant. Kan den även själv agera termostat, dvs slå på strömmen när en viss temperatur överskrids?
Ja, den kan agera termostat, och om temperaturen ändå droppar under det kan man få larm via mail och SMS. Man kan också koppla t ex inbrotslarm och få notering då också.
Jag har själv en huvudenhet och två slavar med en fläkt på varje (sett till att det är en på varje fas).
En liten film som kort visar övervakningsfunktionen som man gör via web.
Har även en extern tempgivare för att få säkrare värde. Peaken i temperaturkurvan den 18:e beror på att jag slog på värmen för att jag tänkte åka dit, men ångrade mig.
Ahlsells-listpriser Ahlsells-listpriser skrev:
Fast om det är 15 grader i huset så luktar det fräschare och huset mår garanterat bättre.
Vet inte hur många gånger jag kommit hem till olika sommarstugor som kallställs som luktar unket och jävligt.
"Vi brukar vädra ur ordentligt på våren så det blir fräscht och fint"
Jotack. 😂
Det vanliga är ju att sommarstugor är relativt otäta/oisolerade så de som har problem har väl säkert ofta moderna täta hus som kanske t.o.m. kräver el till ventilationen för att inte bli ofräscha. Antagligen helt olämpliga för att vara sommarstugor.. Men vill man ha ett hus man kanske är i några veckor uppvärmt till 15 grader resten av året så är det ju upp till var och en, men jag skulle kalla det att elda för kråkorna. Skulle det vara lite instängt när man kommer är det ju bara att vädra som du skrev. Den tid det tar för att vädra får du väl lägga i relation till hur många timmar du måste jobba för att få lön som räcker till sommarstugans uppvärmning.
MagHam och 2 till
Sprid gärna ut elradiatorerna på flera säkringar.
Så att inte en utlöst säkring slår ut all värme.
Om det finns jordfelsbrytare ville jag även där inte lita på att en ensam håller ställningarna.
