Har dikat vägen till stugan för att få bort rinnande och stillastående vatten på vägen och funderar nu på vilken ytbeläggning som man skall välja.
Underlaget är olika, både berg, morän, lera och mjäla. Mycket blandat alltså.
Vilken fraktion på ytbeläggningen skall man välja ?
Skall man lägga markduk där det är lerigt ?
Alla tips mottages :)
Du bör se till att få ett förstärkningslager(0-150) på ca 40 cm. I botten använder du geotextil klass 3. Uppe på detta har du sedan bärlagret(0-32). Du kan sedan toppa med lite 0-18 för att finjustera. Uppe på berg behöver du inget förstärkningslager! Antingen låter du det vara en grusväg eller så lägger du asfalt.
med lera under tycker jag att man bör undvika asfalt. Risken för att det ska röra sig lite är ju rätt stor
Har du gjort en ordentlig uppbyggnad och bara har personbils trafik är det ingen risk att det ska röra sig. Vi har fullt med lera här i Göteborg och jag har aldrig varit med om problem så länge man gör det ordentligt. Jag antar att du ska använda vägen endast till personbil?
Tack för info.
Har av en tillfällighet just pratat med en som gjort väg bara en km från oss. De gjorde det enkelt för sig och lade ingen markduk utan bara ett bärlager 0-32 som fick ligga ett år för att sätta sig. Sedan lades ytlager 0-18 på detta. Har enligt dem funkat bra.
Tyvärr får vi inte plats med så tjockt förstärkningslager som "laarsbandage" rekommenderar men vi skall nog försöka få på 0-150 där det behövs för att jämna ut vägen och förstärka där det är möjligt. Sedan bärlager och ytlager.
Kanske läge att kontakta en entreprenadfirma för att få det gjort. Hade först tänkt att anlita en granne med traktor men det blir nog bäst med en som byggt väg förr (fast dyrare).
Okej! Varför får ni inte plats med det?
Hoppas allt löser sig! Skriv gärna här igen om du får problem!
Vägen går längs med en sluttning ner mot havet och det har redan irriterat en del som nyttjar vägen (promenerar o cyklar) att vi överhuvud taget gör något åt "den gamla fina vägen".
Man vill att allt skall vara som det alltid varit . . . . Snett och vindt, geggigt och stenigt :rolleyes:
Vi kan inte höja vägen pga. då skulle vägsluttningen på nersidan mot vattnet bli ännu mycket längre och vi skulle känna oss tvingade att lägga på matjord och återplantera växter, träd o dyl. Omöjligt jobb !
Vi har lärt oss att man måste fara fram med försiktighet när man kommer ny till ett område och vill göra förändringar. (Vi har köpt en gammal "trött" sommarstuga i ett gammalt område och vill fräscha upp det mesta :) )
Okej! Men jag menar att ni skulle gräva bort befintliga massor för att få plats med riktigt material =) Men ni kanske inte vill lägga dom pengarna. Och som sagt har ni berg under så räcker det med förstärkningslagret =)
Lycka till!
"Och som sagt har ni berg under så räcker det med förstärkningslagret"
Bärlagret ska det givetvis stå =)
