3 102 läst ·
2 svar
2 svar
Vilken utbredd last klarar 2 st HEB 240 ?
Längd 4,5 m,fritt upplagda på två stöd.De skall fungera som bro för en traktor(1570 kg)+enkelaxlad mindre skogsvagn(1000 kg)+ett mindre vedlass(2000 kg).Totalt 4600 kg.Traktorns axelavstånd (2 m).
Avstånd traktorbakaxel och vagnens axel (4,2 m).Ungefärlig spårvidd 1,5 m.Balkarna skall sammanbindas med 3 st IPE 160(75 kg)för att förhindra tippning.Som brobana är tänkt furuplank(700 kg).Vilken nedböjning kan tolereras? 1/500, 1/200 ? Eller ännu mer ?
Total belastning som balkarna skall bära = 5,3 ton(utbredd last)
Någon som har en beräkning på vad dessa2 st HEB 240 tål ?
(5*Q*L^3)/(384*E*I)
Q = Utbredda lasten i Newton
L = Spännvidden i
E = 210000 för stål
I = finns i balktabeller och ökar med balkens dimensioner, HEB 240 = 11260 * 10^4
Nedböjning ska du räkna L/400
Dessa balkar har inga problem med denna last utan om vi ponerar din last på 4600 kg på en balk skulle det ge en nedböjning på 2,3 mm och L/400 ger 11,3 mm maximal nedböjning.
L = Spännvidden i
E = 210000 för stål
Tack "huggan" för din uträkning och svar på min balkfundering.Nedböjningen verkar inte bli stor med dessa laster,men det är ju också en liten traktor det rör sig om.Det är en Volvo BM 320,en liten mygga jämfört med de bjässar som många har idag.
Jag skall ta till mig din formel och din beräkning och så hoppas jag kunna påbörja balkprojektet och ta mig över bäcken.Än en gång,Tack för din hjälp !
