1 649 läst ·
25 svar
25 svar
Vilken värme i helt nygjort badrum med plastmatta?
Hur skulle ni göra med värme i ett helt nytt, mindre, badrum med plastmatta där värmen enbart består av ett fristående element med stickpropp?
Kan man lägga elektrisk golvvärme ovanpå den nya plastmattan och en ny plastmatta ovanpå, finns det tekniker som infrapaneler i taket som kan vara ett bättre alternativ eller finns det andra lösningar?
Storlek ca 8 kvm på platta på mark. Byggt 2023.
Mvh
TMC
Mvh
TMC
Det går att lägga golvvärme under plastmatta - vad är anledningen att man inte kan ha matta under?Demmpa skrev:
Så en infravärmespegel på 800 w höjer inte temperaturen luften i ett stängt utrymme?
/TMC
Eventuellt skulle det kunna gå att flyttspackla in golvvärme och sen lägga klinkers.
MEN det gäller att befintliga mattans tillverkare godkänner att befintliga mattan får flytspackel på ytskiktet samt att tätskiktet förblir intakt.
Infravärme är jättebra. Det finns numera vita takplattor som ger värme. De värmer upp rummet och golvet. Hade det i källarrummet, tidigare hus. Sök på internet.T TMC skrev:Hej!
Mvh
TMC
Takvärme är det lyxigaste och bekvämaste som finns av all typ av uppvärmning. Värmen strålar nedåt eftersom man riktar den nedåt. Men tyvärr är riktig takvärme dyrt och krångligt att montera så den lyser med sin frånvaro numera. Men på 70-talet var det vanligt.
Funderar på versionen där en stor spegel är infrapanel. Finns även som handdukstork.L L Jan skrev:Infravärme är jättebra. Det finns numera vita takplattor som ger värme. De värmer upp rummet och golvet. Hade det i källarrummet, tidigare hus. Sök på internet.
//TMC
BirgitS
· Stockholms län
· 48 327 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 327 inlägg
På vilket sätt tänker du att en handdukstork med IR skulle vara bättre när det gäller uppvärmning av rummet än vanliga handdukstorkar?T TMC skrev:
En spegel med IR ovanför kommoden låter som att det blir hett om ansiktet men kallt om fötterna.
Verkar finnas IR-värme i olika produkttyper helt enkelt, fått kontakt med ett par personer som har dessa typer av produkter i liknande förutsättningar med rimlig erfarenhet. En annan lösning kan vara en traditionell handdukstork men för att den ska fungera mer än bara handdukstork behöver den rimlig effekt och de flesta idag är på 40-50 w vilket inte förslår. Att riva upp nylagd plastmatta i nytt badrum för att göra om med golvvärme känns minst intressant för nu. Är själv uppväxt med 70-talets "takvärme" som gav väldigt bra värme på sin tid - säkert COP 1 precis som ett vanligt elelement men det är inte det detta handlar om nu. Vet dock inte vad det var för teknik på den tiden.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 327 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 327 inlägg
Det finns ju elektriska handdukstorkar som kan värma mycket mer än så. Den här är på 600 W: https://nordhem.se/sortiment/handdukstorkar/borgholm/BKE1775
Ja, jag kikar lite på den typen av handdukstorkar - men kan man ta för givet att det finns termostat inbyggd eller värmer elpatronen kontinuerligt oavsett temperatur i rummet?A AndersS skrev:
//Andreas
Finns elpatroner till vattenburna handdukstorkar som är på minst 300 W, tex följandeT TMC skrev:
https://www.vvsochbad.se/svedbergs-elpatron-300w-krom-476180
Nej, en vattenburen handdukstork behöver inte vara ansluten till något vattenburet system utan kan ha bara en elpatron.
