1 891 läst ·
4 svar
4 svar
Vilken typ av underlag för vinylgolv?
Ska lägga vinylklockgolv i groventrén. Är betonggrund där inne. Antar att det ska vara underlagsfoam under vinylklick. Spelar det någon roll vilken? Finns även de med fuktspärr, är det något man ska ha eller komma man låsa in fukten mellan fuktspärren och betongen? Andra sätt att isolera lite under golvet så det inte blir iskallt utan att installera golvvärme?
Tack för tips!
Tack för tips!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 596 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 596 inlägg
Vinylklickgolv tål inte fukt och om det är risk för fukt kommer upp genom betongplattan så måste man skydda vinylgolvet från fukt genom en fuktspärr.
Om man lägger en fuktspärr på en betongplatta som är fuktig så är det risk för att fukten går upp i väggarna, vilket är olämpligt.
Min slutsats är att det är olämpligt att lägga vinylklickgolv på en betongplatta som det kommer upp fukt genom. Klinker (små plattor, breda fogar) fungerar.
Ska man ha golvvärme bör man ha minst 20 cm isolering för att man inte ska få en kostnad för att värma upp marken under betongplattan.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 596 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 596 inlägg
