peternicklas
Gräv så djup du våger, tror inte att ni kommer 30 cm. under plattan. Gammalt hus, risk för sättningar.
Fiberduk, makadam runt rören. Om det finns sockel, se till så att den har en vinkel på 15 grader lutandes från huset.
Kallasfalt c:a 30 cm. upp på källarväggen. Någon form av isoleringskiva.
Fiberduk, samt återfyll.
Kan du inte sätta en brunn och pumpa vattnet, detta för att säkerställa att et verkligen försvinner.
Dagvatten till 3-kammarbrunn, nja, kan bli stora volymer. Dra ut det till stenkistor om marken är lämpad för detta. Jag kör vårt dagvatten till 2 st 1000 liters tankar och pumpar sedan vattenet till en brunn 20 meter bort.
Får du inte dagvatten till fastigheten om du får kommunalt avlopp?
Se till att skaffa dräneringsslang med färdig "strumpa" runt, så du slipper linda markduk själv.
Y
jasså, ska man linda runt rören? trodde det räckte att lägga som täcke ovanpå
Beror väl lite på vad du har för jord. Är det grusigt så räcker det ovanpå, men är det fin sand eller lerjord är det lika bra att få markduk runt hela röret. Dräneringsrör med färdig strumpa är inte så mycket dyrare heller.
peternicklas
Sedan finns det väl färdiga rör med "makadam" runt sig, man bara lägger ned en rektangel som kopplas i hop med flera.
