3 799 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
Vilken slags dränering till detta huset?
Svaret finns garanterat ute bland tidigare frågor men jag är rädd att följa fel svar som inte matchar detta huset.
I ena gaveln så finns en liten källare, och i ena hörnet där långsida och kortsida möts så finns det ett hål i betong(?) golvet där det ofta är vattenfyllt. Kikar man sedan runt hörnet in i potatiskällaren så är det fuktigt, mossigt, och växer ormbunkar.
Så... Jag antar att detta är ett tecken på inte allt för bra dränering. Och jag räds att den fuktiga källaren påskyndar skador i trät ovanför. (balk, panel, fönster osv ska bytas)
Vilken slags dränering ska man använda sig av till detta hus?
Vilka material ska man använda? Vilket djup ska man gräva?
Gräva ner 30 cm under sockel, lägg dränerslang, på med makadam och kallasfalt på väggen utvändigt. Se till att dränerslangen rinner ut på en lägre punkt och led bort dagvattnet från stuprören åt samma håll.
Vill man vara lite mer modern kan man byta ut kallasfalt mot platonmatta. Att lägga ner någon form av cellplast verkar bara onödigt, för källaren är väl inte uppvärmd?
Jag har en underhållsvärmd källare under huset som jag dränerade om med 100mm jackodrän, det märks inte på värmeräkningen, men det känns som det är närmare 7-8 grader än 5 numera. Skulle jag börja värma källaren till 20 grader däremot så bör jag märka på värmeräkningen.
Men jag fick jackodränen gratis, så det fanns ingen anledning till att inte tilläggsisolera.
Sätt en spolbrunn på högsta punkten. sen möts rören på andra sidan huset där du sätter en samlingsbrunn med vattenlås och sen vidare till en stenkista om du inte har kommunalt dagvatten. Passa på att dra stuprören till samlingsbrunnen med om dom bara släpper ut vattnet i det fria.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Det börjar draihop sig för att grävaren ska jobba hos mig med lite av varje.
Tänkte göra en extra koll här ifall någon har något nytt förslag hur man ska dränera runt denna villan?
Undrar mest vad som avgör om man ska lägga någon smörja, eller isolering emot muren? Bara ekonomisk fråga?
Finns några system att välja mellan platon, isodrän, pordrän mfl. Läs på respektive hemsida vilket du själv tycker är vettigast.
Vilket som så röstar jag på att du väljer någon form av dränering anpassad med isolering, förutsatt att ekonomin ligger rätt till.
Stuprören ska inte kopplas ihop med dräneringsrören. Utan du gräver ner en sk. dagvattenslang, finns även rör för ändamålet. Se bild.Yrrol skrev:
http://www.grundkedjan.se/gallerbrunn%201.jpg
ska få kommunalt avlopp till huset, tänkte vägleda regn och dräneringsvatten till gamla fungerande trekammarbrunnen som kanske får modifieras men testkör att bara kopplapå.
men om jag frågar såhär istället..
hade inte hus på denna tiden dränering? (som definitivt inte fungerar nu isf)
Kanske redan finns någon gammal stenkista nånstans..
Nu fick jag besked att dom kommer och gräver hos mig i slutet av veckan.
Jag funderar på att göra såhär:
* kallasfalt på väggarna och kanske duk över rören samt grus ovanpå detta.
* Leda dräneringen till en grävd vattenbrunn intill som inte brukas... eller försöka hitta var gamla dräneringen leds...
* Leda stuprörvattnet till min 3kammar brunn som inte kommer brukas längre då grävarna ger mig kommunalt avlopp.
Vore det hållbart... dränering till gammal grävd brunn... dagvatten till 3kammarbrunn... För dagvattnet måste väl vara högre flöde vid skyfall än vad det blir i dräneringsrör tänker jag.
