Vårt befintliga värmesystem behöver bytas ut och moderniseras och jag vill gärna också kunna styra via Home Assistant. Vi har vattenburen värme kopplade till en ackumulatortank. I dag styrs systemet med en gammal EVR-C reglercentral med en UVEAB M90 shuntmotor.
Vi har fått förslag på LK 130 SmartComfort (https://www.lkarmatur.se/sv/produkter/applikationer/biobränsle/lk-smartcomfort-66654416/) som har både en utomhusgivare och en trådlös inomhusgivare.
Det verkar som att man kan styra inomhusgivaren med en "spänningslös och potentialfri kontakt som ansluts till kopplingsplinten på baksidan av rumsenheten" men detta är ganska primitivt och egentligen tänkt för styrning med GSM, inte för att t.ex. ställa temperatur på termostaten via Home Assistant.
Innan vi köper en ny shuntautomatik för ~6000:-, finns det några bättre alternativ om man vill ha ett uppkopplat system? Systemet ska sköta sig självt med utomhus- och inomhusgivare men också gå att styra via t.ex. Home Assistant.
Allt beror ju på hur mycket du vill/kan göra själv.
Det jag kom på spontant är om man sätter en tex 0-10V styrd ventil som är kopplad till tex en Shelly Pro 0-10Vdimmer. Sen i HA programmera en regulator som reglerar framledningstemp/rumstemp, samt en börvärdesförskjutning av utetemp.
Troligen lite jobb att få till i HA, men fullt möjligt.
Annars någon typ av styrning, tex en PLC för regleringen, som blir enklare att programmera (tex Siemens Logo), som i sin tur snackar via Node Red med HA.
Intressant projekt. En fundering om du redan har en shuntstyrning monterad. Går det att koppla in sig direkt på motorn och återkopplingen? I så fall borde det gå att sköta hela regleringen från HA med några shelly-pluggar. Lite billigare än 6kkr.
Har ingen erfarenhet av HA, kanske är svårt.
Bara en tanke.
En normal huntreglering är tämligen simpel. Man kan lätt tro att det behövs någon avancerad styrning och kontroll av ventilens läge etc, men de brukar fungera så här:
- Man räknar ut ett börvärde för framledningstemperaturen med hjälp av kurva, utetemp och eventuell förskjutning
- Aktuell framledningstemperatur mäts med något lämpligt intervall, t ex en gång per minut
- Är aktuell temperatur högre än börvärdet skickar men en kort puls till motorn som stänger ventilen en aning
- Är aktuell temperatur lägre än börvärdet skickar men en kort puls till motorn som öppnar ventilen en aning
- Reptera.
Sen går det att optimera algoritmen lite genom att anpassa pulslängden utifrån skillnaden mellan bör- och ärvärde om man vill ha snabbare reglering vid stora förändringar, men det är normalt sett inte nödvändigt.
KMNelhas
