lars_stefan_axelsson skrev:
Det låter ju spännande(!). Vad är fas "ett" i krafledningsnäten då? Dvs på generatorn(?) Finns dessa regler att läsa någonstans (elkludde listade ju några, men det känns inte som de täcker alla fall iaf vid generering)?
Efersom det är så ursprunglig tidig elteknik är de moderna standarderna så långt från att man inte ser direkt varur olika såna här saker härstammar om man inte känner till tidig litteratur i frågan. Olika gamla avhandlingar av namn som Petersen, Wenström, Steinmetz, Dahlander,,, osv ger en hint till rötterna, men då får man vara rejält elskadad. :-)
Det låter ju spännande(!). Vad är fas "ett" i krafledningsnäten då? Dvs på generatorn(?) Finns dessa regler att läsa någonstans (elkludde listade ju några, men det känns inte som de täcker alla fall iaf vid generering)? här blev det helt fel elkludde listade inget
Elkludde skrev:
lars_stefan_axelsson skrev [bild]
Helt riktigt. Skulle vara "elmont". Mitt fel. Skall aldrig hända igen! :)
Jag har ju en gång frivilligt läst årsboken till åminne av västra stambanans elektrifiering så jag får väl sälla mig till de skadade... ;)
Men för att sammanfatta så håller man alltså *inte* reda på någon "första fas" även hos nätägaren eller den som kör generatorn? Eller tappas den bort någon stans på vägen? (Jag/vi är naturligtvis helt på det klara med att det inte spelar någon verklig praktisk roll).
Inte ens elbolagen har alltid koll på vilken fas som är vilken. När jag gjorde praktik för många år sedan skulle vi tillfälligt koppla om matningen till ett antal distrubitionstransformatorer som kunde matas från två håll. Kort sammanfattat gick det inget bra när fasföljden var fel på den matning som kopplades in. Resulterade i ett större strömavbrott. En kabel i ett ställverk var felmärkt. Ev hade ledarna i kabeln korsats vid något skarvjobb. Jag kommer inte ihåg.
Det är just i såna fall man kan veta vilken som är L1, du kunde mycket väl ha fasföljden rätt i båda näten men inte faslikt. Därför smällen vid parallellningen , backa några steg upp i nätet så blir man mer och mer säker på vad som är vad.
Slarvjobb att inte mäta över brytare eller frånskiljare innan hopläggningen.
pr95
Patrik E, menar du att ingen mätte innan man släppte på????? knappt att man tror det är sant. Ju högre effekter dess räddare och försiktigare blir man.
GK100
Nja vart själv ute på ett elfel för en massa år sedan då två transformatorer var ihopkopplade på sekundär sidan en bra bit ifrån varandra med ungefär lika långt avstånd. Fasföljden vart rätt men ändå sköt det säkringar. Tog 2 säkringsbyten av 315A säkringar innan någon kom på att någon annanstans i nätet så hade man kopplat om/bort områden för att belasta de olika transformatorerna bättre. Men glömt att ta bort säkringarna i detta skåp.
Elmont, du får ut en vecka och praktisera på nätbolagen så får du se både det ena och andra som kommer få dig att tappa hakan.. :wow:
Men seriöst, faslikheten ska vara testad efter varje ändring i nätet och det får bara inte skilja på högspänningen, jämför med fjärrade skiljare och när fel uppstår, inte så många som kör runt med faslikhetsprovare i bilen.
fullmoon:ni hade inte behövt mäta fasföljden för att lägga ihop näten utan kollat spänningen mellan faserna på vardera sida, hade det skiljt mer än ett par volt mellan någon av faserna kan det vara läge att ta en funderare om man verkligen vill lägga ihop..
Naturligtvis kollar man infasningen, för att veta rotationsriktningen är inte till stor nytta när man ska koppla ihop ledningar.
Senast idag misslyckades elektrikern som skulle koppla in växelriktaren till solpanelerna med att hålla fasordningen.
Vår värmepump har scrollkompressor och kan bara gå med ”rätt” fasordning. Eftersom jag börjar bli luttrad så kollade jag efter ett tag och mycket riktigt hade de växlat ordningen till förrådet där vp:n står.
Elbolaget har tidigare misslyckats efter ett kabelbyte.
Jag får gå igenom det och fixa vid tillfälle. De kastade bara om två faser till kompressorn, men mitt trefasuttag har ju då fortfarande fel ordning.
E
Detta bör han åtgärda utan kostnad.
Fas följden ska inte skiftas hux flux!
