13 531 läst ·
91 svar
14k läst
91 svar
Vilken lösning för enskilt avlopp ska man välja 2025?
Hej, vi ska eventuellt köpa en villa på landet som behöver nytt avlopp. Vi är en familj på fyra. Ni som kan, vilken lösningen är bäst att välja för enskilt avlopp? Trekammarbrunn/Markbädd/Filtrering, Minireningsverk? Kom gärna med tips! Tack på förhand.
Bästa svaret
Infiltration eller markbädd är väl det billigaste och bästa om markförhållanden tillåter samt att kommunen anser att det är lämpligt..
Minireningsverk blir bara dyrt och fler saker som behöver underhållas, så är det ingett krav ifrån kommunen så skulle jag undvika det..
Så okomplicerat som kommunen tillåter. D.v.s. trekammarbrunn hellre än minireningsverk. (Ev. med fosforflockning om det krävs.) Markbädd och infiltration är i princip samma sak, men det beror på marken om du kan ha infiltration eller om du får ha en markbädd och släppa ut det renade vattnet i något dike.
Håller med, om slamavskiljare med infiltration är möjligt så ta det. Oslagbart robust och billigt.
Lite sämre är ju när man måste börja fälla fosfor i slamavskiljaren, kräver ju dels pump med kemi som går sönder och dels ökad frekvens av slamtömning och större slamavskiljare. Men fortfarande bättre än alternativen.
Undvik helst fosforfälla med polonit som ibland kombineras med markbädd, dyrt, klumpigt och statistiken för funktionen av dessa fosforfällor är minst sagt tråkig. Och kranbil för att byta poloniten, d v s en dyr tjänst måste köpas in.
Värst är väl minireningsverk. Dyrt och inte robust. Om du väljer ett sådant så få vattenpumpar som möjligt och så mycket som drivs av en luftpump som möjligt. Luftpumpar är billiga att byta när de går sönder.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 298 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 298 inlägg
Hör med kommunen först vad de kräver.
Behöver du "hög skyddsnivå" så måste fosforn ner. Har du normal skyddsnivå blir det lite lättare.
Fosforflockning kommer skapa mer slam än utan och då eventuellt kräva flera tömningar per år vilket då skapar kostnad.
Sen har tex vår kommun "monopol" på att hantera uttjänt granulat för polering och sätter då 'valfritt pris' på det. Så väljer man en sånant typ av reningsverk får man acceptera den kostnaden.
Så det kommer tillbaka till kommunens krav.
Ring dem.
Vilken kommun är det vi pratar om?
Ring dem.
Minireningsverk från Conclean fungerar bra för oss. Haft detta i några år och det fungerar problemfritt. Slamtömning 1ggr/år (kommunens avgifter) och byte av flockningsmedel ca (800kr) 1ggr/år, det gör du lätt själv, annars serviceavtal för några tusenlappar/år. Bara plastdelar nere bland slammet, allt styrs med tryckluft från markskåp.
3 kammarbrunn och markbädd med självfall är billigt och bra. Men den ska grävas om efter 15-20 år med allt vad det kostar. Har du lermark och plant kan detta bli lite svårt att få till. Har du moränmark och lite lutning samt bra recepient är nog det nog det bästa. Markförhållandena avgör.
Har minireningsverk (Mälaren 8) med efterföljande stenbädd sedan 1,5 år och är otroligt nöjd. Behöver inte göra något annat än att slamtömnma 1 ggr/år.
Strandtomt så det fanns inte så mycket annat att välja på
Frågade kommunen (skövde) om skyddsnivå. De svarade att man får ansöka om normal skyddsnivå. Sedan när ansökan kommit in så bedömer dom ifall det är hög eller låg. Så inget dom kunde säga iförväg.P PappasHammare skrev:Hör med kommunen först vad de kräver.
Ring dem.
Leta upp någon granne som har bytt nyligen och fråga vad de fick för besked.Simon Tullberg skrev:
Välj system utifrån enkelhet och vad entreprenörer lokalt vill själva (supporters), stöd lokala firmor så du får bra utförande och möjlighet att återkomma om det strular.
Bara kostnad för el. Vet inte hur mycket men det framgår i deras broschyr
Vi bytte till ett bioreningsverk från Alnarp för 6 månader sedan.
Det är underhållsfritt så när som att växterna ska klippas ner till våren.
Slamtömning ska ske med 8års mellanrum.
Det blev dyrt men om det det är så bra som det sägs så kanske det är värt det.
Vi har också egen vattenbrunn och vill därför ha ett ordentligt reningsverk med infiltration.
Får se över tid om det var bra eller dåligt.
Än så länge fungerar det bra.
Vad landade det på?Z ZeuSVI skrev:Vi bytte till ett bioreningsverk från Alnarp för 6 månader sedan.
