Ska ha en 5G2,5 kabel som är synlig 1m på vägg utomhus sen ska den gå i en PEM slang över till en bod bredvid mitt garage. Ett vanligt garage hos en privatperson och ingen verksamhet eller liknande.
Är det ok/godkänt med en vanlig EKK?
Ja, om du inte ska lägga den i mark OCH att det fabrikat du tänker använda är godkännt för utomhusbruk utan skydd mot UV-ljus. Vissa "billiga" EKK måste skyddas mot UV utomhus. Ska den ligga i mark ska det vara typ EKLK, eller jordkabel och då är väl en pex 5x2,5 det billigaste alternativet.
EKLK skall du ha.
Annars N1XV, men den är svart, inte så snyggt på vägg.
Kom på att EXK är ett bra alternativ, den är lite styvare än EKK.
EKK går typ inte få snygg vid klamring på vägg
Är PEM verkligen en "elslang" och inte bara en typ av "vattenslang"?
Om PEM bara räknas som "vattenslang" så tror jag att du ändå måste ha kabel som är godkänd att förläggas helt fritt i mark utan skyddande slang.
Slang eller inte (oberoende av typ) så ska kabeln vara godkänd för markförläggning, om så är fallet här?
Men visst finns det kabeltyper som är godkänd i markförläggning men då bara i godkänd slang, eller?
Jo visst. Men jag tror Suhagg har fått svar på sin fråga.
Jepp, t.ex. EKLK, EQLQ osv.
Jag var otydlig i förklaringen. Kommer ha PEM slangen hängandes i luften mellan garage och bod. Vill att kabeln ska vara skyddad.
Då är en EKK tillåten.
Är det inte snyggare att spänna upp en vajer och strippa kabeln då?
//Patrik
Snyggare hade varit att gräva ner den. (med eklk,aceflex,eqlq, osv osv)
Tror jag aldrig sett en PEM slang i luften, någongång ska vara den första. :)
Hur långt ska kabeln hänga i luften? Frihängande kablar har en tendens att vickas av med tiden tack vare vindpåverkan, om man inte gör slingor i ändarna för rörelsemån.
Det är 3m den ska hänga.
Får se vad det blir till slut. Behöver en slang eller liknande som rymmer en 5G2.5 EKK, 3G1.5 EKK och en tryckluftslang. Tyckte det skulle vara snyggare med en svart slang men jag har inte mätt ännu men jag misstänker att det kanske inte går i en 32mm PEM.
Bra poäng snaggletooth!
Jag hade alltid trott att slingor i ändan bara är till för att vatten som följer kabeln ska droppa av istället för att följa med kabeln....
