6 782 läst ·
11 svar
7k läst
11 svar
Vilken kabeltyp utomhus?
Jag ska dra ca 30 meter kabel för att koppla in ett par utomhushögtalare.
Jag vill använda en elkabel med 4 ledningar (eller 5 som verkar vanligare och kanske billigare) men jag lyckas inte läsa mig till vilken kabeltyp som är lämplig!
Jag vill ha en vit kabel som tål väder och vind, 4-5 flerkardeliga trådar med 2,5mm2 kabelarea.
Vore väldigt tacksam för tips på kabel och gärna inköpsställe där man kan köpa löpmeter eller en 50meters längd.
https://www.bauhaus.se/kabelbobin-draka-exlq-pure-5g2-5-150mP PsychoCheF skrev:Hej
EXLQ är inte flerkardelig, men jag tycker nog inte man automatiskt skall diskvalificera den ändå. Dra den till en kopplingsdosa och skarva till traditionell högtalarkabel sista biten. Utomhushögtalare kör man ju inte för optimal kjudkvalitet, i den mån kabeln nu skulle påverka det.
Sen kan man kanske fundera på om det finns någon annan lösning som skulle vara mer praktisk och kostnadseffektiv än att dra högtalarsignaler långa vägar.
Men läser jag på Bauhaus och även Hornbachs EXLQ kablar så står det att kabeln ska skyddas från UV ljus, hur kan det kallas utomhus kabel?P petererlandsson1194 skrev:
https://www.hornbach.se/shop/Installationskabel-EXLQ-5G2-5-mm-vit-50-m/6139745/artikel-detaljer.html
Skarva kan ju absolut vara en lösning. Kan iof också löda på lämpliga kontakter om det inte finns flerkardeliga kablar för utomhusbruk.A alfista skrev:EXLQ är inte flerkardelig, men jag tycker nog inte man automatiskt skall diskvalificera den ändå. Dra den till en kopplingsdosa och skarva till traditionell högtalarkabel sista biten. Utomhushögtalare kör man ju inte för optimal kjudkvalitet, i den mån kabeln nu skulle påverka det.
Ang. andra lösningar så är jag öppen för förslag, men jag har ett par kanaler över i receivern och högtalarna finns redan, så lite kabel och spikklammer känns ändå ganska prisvärt för att få ljud på altanen.
Det är samma frågeställning och svar som i denna tidigare tråden, inget som hindar dig använda kabeln om du vill.P PsychoCheF skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threa...igen-skyddas-mot-uv-ljus.346360/#post-3331396
AhhhGK100 skrev:
Nu föll polletten ner, tack för hjälpen!
Nu när jag fick en beteckning att söka efter, då bör väl FXLQ vara samma typ av kabel fast flerkardelig?
Tex denna, https://www.selga.se/sel/Produktkat.../FXLQ-XTRA-5G2,5-DCA-R50/p/0468251#cutProduct
Ja det är det så om du ser flerkardeligt som viktigt passar den bra. Se bara till att du vet kostnaden innan du beställer, den är mer ovanlig och som privatperson kan den då närma sig "Svalanderklass" i pris. Nåja inte så vansinnigt men ändå kan det lätt bli orimligt jämfört med EXLQ.P PsychoCheF skrev:
Lite därför jag ansåg att man inte skulle nobba EXLQ för att den är enkardelig, Ser inte att vitsen med FXLQ är så stor, för även om den är flerkardelig så har den ju absolut inte samma smidighet som en normal högtalarkabel.GK100 skrev:
Det var just smidigheten jag var ute efter, men det får naturligtvis inte kosta vad som helst!A alfista skrev:
FXLQ hittar jag bara hos elgrossisterna i 500m längder
