Bygger ett hus med ryggåstak i vinkeln. Vi har bestämt att vi ska ha en spotskena av typ:
Tracklight startset, Northlight | Clas Ohlson
Vi tänkte 2 meter/sida och 2-3 spottar/sida. Rummet är 4,8 meter djupt och höjd till nock är ca 4,5 meter. Har tänkt lysa upp nocken samt några objekt på golvet, t.ex. palm i stor blomkruka, samt en tavla.
Se bild:
Byggplats med vindsisolering, träreglar, färgglada rörledningar, stege i förgrunden. Oavslutat byggprojekt, installationsfas.
Vilken höjd ska man sätta skenan på egentligen? Har dragit några färglagda linjer för där vi kan tänka oss, men den kanske ska sitta ännu högre upp? Elektrikern har dragit fram slang men hade ingen åsikt om var skenan ska sitta. Det ska vi återkomma med, och vi är väl inga ljusdesigners direkt :D
Skenorna kommer att vara dimbara, och ha LED-lampor i GU10-sockel. Man ska kunna styra höger och vänster skena oberoende av varandra. I rummet finns även vanliga takdosor för belysning ovan matbord och soffa, samt kattögon i fönsternischerna.
Tack på förhand
S
Bästa svaret
Jag hade själv samma funderingar i höstas. Slutade med att jag satte dosor i taket så att jag kunde dra kabel sista biten och därmed välja position på skenan.
Modernt öppet vardagsrum och kök, trägolv, vit tak, spotlights, soffa, matbord, köksö, minimalistisk stil.
Vad fint det blev.
Vi valde den lila linjen, dvs den fjärde läkten från taket sett. Då kom vi på ett "bra" avstånd både från taket och väggen, utan att det känns som att man kan slå i huvudet i spottarna. Rätt eller fel, ingen aning. Ser ut som ni valde ungefär likadant, ca 1 meter från väggen till skenan.
/S
Tack,
Ja det stämmer, jag tror det är ca 110cm från väggen.
