Jag blir inte klokare av att läsa runt, det står olika överallt. Tänkte höra vad ni säger.
Vilken höjd ska man gjuta golvbrunnen i, är det med fall eller utan fall?
Tack för svar!
(Frågar detta för att en grundläggare som varit här sa att man ska gjuta i höjd med betongen men det kändes fel. Det ska väl finnas fall även i betongen?)
Tack för svar!
Jag vill minnas att jag la mina några mm under och sedan knackade bort den tunna betongkakan ovan ( brunnarna hade lock på ) . Sen blir det lite flytspackel också som skapar fall. Är ingen expert på detta dock och det var många år sedan.
Är det ett våtrum eller garage ,
Normalt ska ligga lite under färdigt golv , så det blir ett lokalt fall och sista vattnet rinner ner ,ligger den jäms med får du inte ut det sista , när du ändå håller på försök att få till ett fall mot brunnen om inte hela golvet men 1 meter ut från den
Det kan vara lite svårt att få till ett fall om man inte har gjort det förut , men se till att det blir ett
litet extra vid brunnen ,kanske 20 cm ut och lite mindre fall ca 1 meter ut från den , efter det kan det vara plant , ( sedan skurtrasa på den delen ) då kommer det att rinna bra inom duschområdet
PS med klinker som för det mesta är i fyrkant , kolla upp måttet på täckdelen så det överensstämmer med klinkermått , i hörnen klyvs en platta diagonalt för att den ska kunna ligga rätt , annars vickar den
Ja det går även att skrapa flytspackel jättebra och lätt , för att få ett lokalt fall , den större delen kanske inte är så lätt ,bör komma till nästan direkt , innan det har brunnit helt med en vanlig bredspackelspade ;
med ca 25-30 cm bredd , det blir som att skära lite stelt smör ( skivor )
