179 647 läst ·
579 svar
180k läst
579 svar
Vilken grill har ni?
Jag tittade mycket på olika gasolgrillar förra året och valde till slut en Broil King, verkar vara robust och bra kvalitet. Läst om att de nyare Weber har sämre kvalitet än de äldre modellerna men har ingen egen erfarenhet utav de nyare modellerna.
Gjorde mig nyss av med en Landmann Gastro med tre brännare och gjutjärnsgaller/stekplatta. Återstår att se om det var dumt eller inet. Kollar nu på Weber 57cm, kanske performer, kanske vanlig. Kolgrillare av hävd, gasol av nöd tvungen
Weber genesis S, alltså den rostfria modellen. Har funkat alldeles utmärkt sen köpet.
De nackdelar jag har sett är att skåpet nertill inte är vädertåligt så regnar det och blåser så blir sakerna blöta. är förmodligen inte mycket att göra åt eftersom det förstås ska vara väl ventilerat eftersom det blir varmt annars vid drift men ändå. Hade hellre sett en lösning med en mindre lägre och tät förvaring. Tänker mest på saker som ett par rejäla svetshandskar att hantera galler med, lite rök-spån mm.
Hjulen är inte i världsklass utan gjorda för mycket plant och fint underlag. Hade gärna sett att man kunde köpa nya större rejäla gummihjul som tål att rullas över lite ojämnade plattor/gräsmatta osv.
Relaterat till ovan, några rejäla bärhandtag så man vet hur man ska lyfta pjäsen när den ska fraktas in över en tröskel exempelvis. Att bära i avlastningsborden funkar men känns inte riktigt "rätt".
lite gnissel i luckan fixas lätt med att smörja gångjärnen med något värmetåligt.
Rostfria galler är skitbra som någon skrivit tidigare. Fick min med 3-delat galler, en rund i mitten och två halvor på var sida. Helt värdelöst att hålla rent! Det var dessutom inte helt lätt att få tag i nya rostfria galler men på resa till USA hittades dessa enkelt. typ 5mm tjocka rostfria galler som är perfekta! Bara o borsta rent vid grillning och när de behöver en rejäl rengöring brassar man på grillen på max en stund så bränns allt bort och man kan borsta bort resterna som damm nästan.
Kokplattan på ena sidans avlastningsbord är en kul grej. Ok att koka upp något litet eller steka lite på men tyvärr är det oerhört vindkänsligt så minsta vind så är effekten skrattretande dålig. Gjorde något försök med nypotatis nått år men man pallar fan inte vänta på att vattnet ska koka (när induktionshällen i köket tar ett par minuter). Så är det inte ett måste så lägg inte pengar på det i onödan, risken för besvikelse är stor.
Plats för gasolflaska. Jag har min inuti skåpet för att slippa se den och ha den hängande på sidan. Problemet med det är att det bara får plats med en 5 liters inuti! Fadern min hade samma problem och åtgärdade det med att kapa upp ett runt hål i botten och sänka ner en hylla så en 10L får plats men tycker inte riktigt det ska behövas.
I övrigt skulle jag nog rekommendera dig att alltid köpa en storlek större än du tänkt dig. Det blir alltid fullt när man väl kommer igång och märker att man kan ju grilla det där också, och det där, och det där... En potatisgratäng som står och puttrar samtidigt som man grillar exempelvis.
Jag skulle nog rekommendera en kanadensisk Napoleon-grill. Finns även tillbehör för att fjutta på kol med hjälp av gasolen. Har haft min i fyra år nu utan en endaste rostfläck vilket dök upp på min tidigare Weber ganska snabbt. Weber är inte riktigt rostfri, varken plåt eller skruvar och blir fort ganska taskig i skicket.S Sikki_mixx skrev:
Napoleon är väl det bästa man kan köpa inom en någorlunda vettig budget. Köpte en själv förra sommaren och är helnöjd. Om man tittar på vilka garantier de lämnar så förstår man att de håller en viss kvalitet. Sen vill jag påstå att brännarna levererar lite mer än vad nan är van vid från andra märken.
Hej, läste ditt inlägg ang Q200. Har själv en sådan. Är dock missnöjd med värmen. Har testat det mesta utan gott resultat. Blir nu nyfiken hur du löste detta bekymmer?Johan Gunverth skrev:
Mvh/Stefan
Min erfarenhet av grillar är att man ALDRIG behöver fundera på att köpa något annat märke än Weber. Har god erfarenhet av Webers klotgrillar (kol) och en gasmodel.
Har dålig erfarenhet av alla andra tillverkare som jag testat. Enligt min mening är exempelvis Landmann ett skämt i jämförelse.
Webers grillar är mer genomtänkta i funktionerna och hållbarheten är bättre.
Ett annat tips är att skippa sidobrännarna för att kunna koka potatis och liknande - det ser man ju gärna att "någon annan" tar hand om inne i köket...
Det känns som om man köper en Weber så lär man inte bli missnöjd.
Däremot känns det lite tråkigt med Weber Genesis II att det är ”öppet” undertill så man inte kan gömma saker i.
