T
Bor i sutteränghus byggt -68 och har självdrag.På entreplan i sovrummen finns idag orginal ventilationshål i yttervägg (alltså bara ett hål i väggen)och vi vill nu öka ventilationen och få genomdragningen i huset. Det finns två orsaker till att vi vill detta och den ena är för att det blir fuktigt här nere då vi har vår tvättstuga här och det tar lång tid för tvätten att torka. Den andra är för att vi har radon i väggarna på entreplan (blåbetong) och vill öka ventilationen för att bli av med den. Är det någon som vet vilka fläktar (som har en box man sätter på insidan som ser ut som en liten variant av utedelen till en luftvärmepump) man kan sätta upp vid befintlig ventilation som suger ut luft och även drar in luft utifrån?Vår granne sa att hon hade det installerat hos sig (och hon har likadant hus), dock visste hon inte vad de hette eller vilket märke det var.
T
eller det kanske är en tillluftsfläkt vi behöver i sovrummen så att vi får in friskluft där, finns det någon sådan man kan köpa?
T
Hittade här ingen förklaring på de boxar som sitter på grannarnas tilluftskanaler i väggarna på deras sovrum. Tyvärr har ingen av grannarna koll på vad dessa är då de flyttat in efter dessa var installerade. Men enligt ena grannen så drivs de med el för hon sätter på dem och då suger de in luft i rummen?Någon som vet vad detta kan vara.
T
Kanske skall tillägga att vi har en badrumsfläkt i badrummet på entreplan som suger ut fukt och som sätts på via strömbrytaren.
Vad har ni för frånluft i övrigt?
Verkar ju lite märkligt att mecka med tilluften..det är ju frånluften som är intressant att den fungerar. När luft blåses ut så sugs det in ny genom alla tilluftsventiler.
T
Vi har 3 från luftsventiler (1 på övreplan och 2 på entreplan i sutteränghus)samt en pax fläkt i badrummet på entreplan.
Men sitter det någon stor fläkt på vinden/taket som suger ut? Sitter frånluftsventilerna i taket eller i murstocken? (om sådan finns)
T
Hej! skall kolla vinden imorgon, frånluftsventilerna sitter i taket och är säkert orginal sen huset byggdes.I murstocken sitter tre pipor och jag tror det finns någon typ av från ventilation där, är dock inte säker.
