Kan inget om el och ska köpa ny spis till min lägenhet (hus byggt 1929, senaste el-installation 1975). Nuvarande spis blir varm överallt istället för bara på plattorna så vågar inte lita på att den spisen är "rätt".
Någon kunnig som kan uttala sig om detta uttag?
Tack på förhand!
  • Gammalt och slitet vägguttag för spis med synliga rostfläckar och smuts.
L
Hur många stift på stickproppen 4 eller 5
Samt ta en bild på skylten och stickproppen
Jag har ingen ny spis ännu, men på den gamla spisen står det såhär:
  • Elanslutningsdiagram på en spis med etikett för 400V 2- och 3-fas koppling.
L
Då köper du en ren 400V spis , den är klar med stickpropp , bara placera spisen och dit med stickproppen , klart och färdigt att koka och steka .
Smaklig måltid :)
Miriam123
Tack snälla! Då ska det vara 4 pinnar + en platt i mitten på ny 400v spis? Fas, spelar det någon roll? (Helt okunnig som du märker)
Nu är väl de flesta spisar 230V. Det finns en risk att det saknas nolla i uttaget efter som din nuvarande spis inte behöver det. Då kan en 230V spis gå sönder. Du har högst sannolikt tre faser framdraget. Men låt någon som kan mäta upp din anslutning.
Det finns för övrigt inte olika volt, lika lite som det finns olika meter.
Miriam123
L
Nej det ska vara 3 pinnar och ett flat stift på den nya , då är det ren 400V som du har och inte 230 V , så köp inte något annat än en ren 400V , om du funderar på att skaffa en häll eller induktionsmodell , behöver du nog ta hem en elektriker eller en annan som kan mäta upp om en nolla finns i uttaget ,( ett måste med noll om du väljer annat än ren 400V )
GK100
