Har hittat röd som både fas, nolla och jord på olika ställen i installationen i vårt hus. Har dessutom hittat gulgrön som nolla på ett ställe...
Med ett elsystem som byggts om och till i omgångar sedan 30-talet kan jag bara instämma i ovanstående kommentarer - MÄT!!!
/Ingenjören
(vars elektriker har fullt upp med att dra om el allt eftersom vi renoverar...)
fubar skrev:
Om man funderar på enklare arbeten som man kan göra utan utbildning, tex byta uttag. Spelar det då egentligen nån roll hur man kopplar? - strömmen växlar ju riktning hela tiden och man sätter in kontakten åt olika håll utan att fundera på vilket som är fas eller nolla.
Ett vanligt vägguttag har ingen spec för vad som är fas respektive nolla, så just där kvittar det vilken som är vilken av dessa två. Skyddsjorden får ALDRIG växlas med något annat.
Mät och/eller lyft på locket på elcentralen och titta efter.
Nollan ska vara blå, skyddsjorden tvåfärgad (gul/grön). För övrigt kan man göra ungefär som man vill. Numera är det återigen OK att använda röd tråd, till exempel, något som inte var accepterat alltför tätt inpå den tidsålder då den ofta var jordning.
Sen är det en annan sak att man självklart ska göra som en elektriker förväntar sig. Det finns ju en anledning till att det finns standarder och praxis. Hittar man svart, vit, blå och gul/grön i ett rör, tror man i alla fall att man har hittat fas, tändtråd, nolla och jord. Mäta är bra, men då har man i alla fall något att utgå ifrån.
Har träffat på rätt många äldre hus där olika grupper har olika "fasfärg", alltså ömsom vit ömsom svart! Det blev nog så när man gick från 2fas 220v till 1fas 220v, då fick man flytta ena gruppledaren från fas till nollskena! Då flyttade väl elektrikern den ledare som var närmast nollskenan, oberoende av vilken färg (slapp ju skarva)!
Så mät alltid!!!
Nja, min uppfattning är att olika elfirmor införde en egen standard, i brist på officiell sådan. Somliga körde då med svart nolla, andra med vit.
En del firmor i ekonomiskt små omständigheter körde med svart till allting, för den tråden var billigast. Fast deras montörer fick ju ringa hela installationen med summer, när de skulle koppla ihop den sen. Lönade kanske sig på den tiden, då arbetstiden inte var så dyr.
vilken är nollan om har 2 svarta trådar och ingen jord? är förvisso i väggutagget så har ju ingen större betydelse. men vore intressant att veta om man kan mäta fram fasen eller nollan med amperetång eller nått
Helt omöjligt att svara på utan att mäta. Finns inget lämpligt att mäta mot i närheten får man skaffa sig det, en lång tåt till jordblecket i ett uttag tex.
Eller så använder man ett "instrument" som kan detektera spänning beröringsfritt typ Phasen. Lyser det så finns det spänning, lyser den inte kan man inte riktigt säkert veta :)
