394 077 läst ·
6 590 svar
394k läst
6,6k svar
Vilken elbil skall man satsa på 2025?
Har du ett hus med 25 A huvudsäkringar och lågt värmebehov och ändå går det inte att ladda en bil med 6 A?P PHPersson skrev:Berätta då vad det är jag hittat på… under tiden skall jag berätta min verklighet…
Bor i ett nybyggt hus som inte kräver mycket till uppvärmning. 25A huvudsäkring. Värmer med värmepump och det är ”varmt” ute.
Bilen har jag ställt ner till 6A eftersom jag primärt kör med hybriden. Elbil tycker jag inte fungerar bra nog för mina behov så jag behöver inte ladda mer än med 6A (lägsta som går att ställa på X5an) ändå löste lastbalanseraren ut 2 gånger igår.
Hade jag kört elbil primärt hade det, med mina behov, inte fungerat bra. Jag hade löst det såklart men eftersom jag kan köra en hybrid som jag tycker är trevligare än alla elbilar på marknaden under 2 miljoner så gör jag det…
Edit: hade säkert gått att analysera hur saker är kopplat och flyttat om mellan faserna men orkar inte hålla på med sånt. Och min perific MAX ihop med Defa stoppar laddningen, den minskar inte, så fort någon av faserna går över 25A.
Har du en stor cannabisodling hemma?
Eller vart går all effekt?
Tycker det lutar åt att det är något knas i husets elsystem, eller så utelämnar du väsentliga detaljer i din berättelse.
Men det krävs inte så mycket, vi hade en tvättmaskin på och lagade mat. Jag kollade inte exakt men gissar kanske ett den värmde vattnet eller något.Nicke Nyfiken skrev:
Som sagt, det räcker att ena fasen går upp i 25A. Finns inte funktion som pausar eller snedbelastar faserna i laddaren. Vet att Zaptecs laddate är mer integrerad med Perific men jag ville ha trådat nätverk så därför gick Zaptec bort.
Det är därför man laddar på natten.P PHPersson skrev:Men det krävs inte så mycket, vi hade en tvättmaskin på och lagade mat. Jag kollade inte exakt men gissar kanske ett den värmde vattnet eller något.
Ingen matlagning och tvätt eller andra stora förbrukare, mer än möjligen värmepumpen.
Också cannabisodlingen då...😉
I Sverige drar växthusen med dess värmelampor rätt så många kW. Speciellt i mitt fall med 2000m2 ytor. Som tur är får jag hjälp av jordvärme eftersom jag grävt ner dem under åkern till största delen…Nicke Nyfiken skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 064 inlägg
Skulle tro att de flesta större på marknaden kan det, vad är det för laddbox du har?
Laddbox Defa power. Den enda jag hittade med rj45 kabel och v2l.13th Marine skrev:
Balanserare Perific Max. Har stöd för rj45 och ladda vid solcellsproduktion.
Men i ärlighetens namn funkar inget speciellt bra dels eftersom den bryter och dels för att den kräver minst 6A solproduktion för att laddningen skall starta.
Kan kanske ha något med bilen att göra…
Edit: dessutom när man har ”solar mode” kan man inte ha schema. Perfekt annars att ladda överskott på dagen och resterande på natten
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 064 inlägg
Normalt sett så ska laddboxen kunna justera ner till 6A i laddhastighet, verkar vara i steg på 2A från 6A och upp.P PHPersson skrev:Laddbox Defa power. Den enda jag hittade med rj45 kabel och v2l.
Kan vara något tokigt i dina inställningar.
