4 010 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Vilken ballofix?
Skall göra om en liten toalett men vet inte om jag tänker rätt....
Rören som kommer upp till tvättstället har ytterdiameter 15mm och där tänkte jag sätta kulventiler för säkerhetens skull. Men för att göra det enkelt så vill jag att andra änden på ventilen ska ha 3/8" gänga så det bara är att sätta fast slangarna till blandaren utan att använda någon adapter för att minimera skarvar, men hittar inga när jag kollar runt på nätet!
Vet någon om det finns eller tänker jag fel???
du har nog tänkt fel,ev får du komplitera balofixen med övergångar.är det detta du menar adapter.
Tack för svar!
Övergång kan det nog heta på fackspråk....
Det var just en sådan jag ville slippa för att minimera skarvarna och tänkte att det kanske fanns nånstans, men vvs o rörkoplingar är aldrig enkelt, det finns för många olika dimensioner.
Du skulle kunna ta en ventil med 1/2" inv gänga i ena änden, och för 15 mm rör i andra änden. Och sedan skruva in en 1/2" x 3/8" dubbelnippel i den. ( se art nummer 2779 och 4327 på rinkabyror.se)
Är röret mjukt så glöm inte stödhylsa.
Men frågan är om du verkligen behöver ventiler till tvättstället? Bor du i en lägenhet där det inte är smidigt att stänga av vattnet, så är det bra med ventiler. Men i en egen villa, så tycker jag det är överkurs och bara en onödig kostnad. Behöver du byta packningar i blandaren om 10 år eller så, så stänger du bara vid mätaren under den korta tiden det tar.
