Jag tänkte sätta ballofix/kulventil på inkommande vatten till en ångbastukabim(tylette duo).
Inkommande är de två slangarna som kommer från höger i bild. De är 20 mm om man tar skjutmått och mäter gänga. Invändig gänga på ena sidan och utvändig på andra. Förstått att jag ska ha en R15.
Är det denna jag ska ha? Behövs isolering?
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...stallation/kul-tappventiler/kulventil-452287/
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Bästa svaret
Du behöver en kulventil med lekande mutter. Då behövs heller inget lin. Tex:
http://www.trio-perfekta.se/vvs-pro...tiler/rsk-8560106-kulventil-med-vred-och-sil/
Trio verkar inte vilja skylta med någon dokumentation om den heller när man kikar närmare på produkten.
Kör då på Vatette istället.
http://www.vatette.se/system-vatette-din-kompletta-vvs-leverantoer/produkter/kulventiler4bf4.html?tx_mmpdb_pi1[product]=1874&tx_mmpdb_pi1[via]=9&tx_mmpdb_pi1[action]=show&tx_mmpdb_pi1[controller]=Product&cHash=57a607969e7efed4d1a9081703c2fe6f
https://www.rskdatabasen.se/kategori/va-armaturstangventiler/stangventiler/kulventiler/8547022-1
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_8546953.pdf
