Tja,
Vi ska byta kök i vårat nyinköpta hus och hittar den märkliga lösning till blandaren. Jag vill ha dit 2st ballofixer. Någon har som vet vad jag ska köpa för ballofix samt andra något annat nödvändigt att fixa?
Ballofixer finns du behöver bara samma gäng som där kopparören från blandaren anslutsR Robban93 skrev:
Det ser rejält hemmeckat ut så jag skulle kapa plaströren och börja om med en ny plastklämkoppling där.
Kolla vad den nya blandaren har för anslutning i dess manual, det finns lite lika varianter. Lekande G10 (=3/8 tum) blir vanligare och vanligare (är det EU-standard?) och den vill ga en G10 planände att skruvas på. Med vissa blandare kommer istället 10 mm rörändar. Beroende på vad du har där får du välja lika lösningar.
Om det är 15 mm PEX som du har så fungerar denna minikulventil för att lösa ditt behov:
https://www.vatette.se/produkter/ko...il-rak-forkromad-med-vred-plast-15x25-x-cu10/
Den skruvas på plasten och sen får du en klämringsände för koppar. Väljer du varianten med Cu12 så kan du köpa till en billig planadapter så passar blandarens lekande G10-mutter rakt på. Denna planadapter:
https://www.vatette.se/produkter/ko...ling/product/FG0604688/planadapter-dy12-g-38/
Vatette finns på Hornbach om man bor nära men jag köper hellre på rörgrejer nätet där man kan sitta i lugn och ro och kolla att man får hem rätt sak.
