Kan man på den gamla strömbrytaren se vilken som är Fas?
// Therese
  • Närbild på en gammal strömbrytarens insida med synliga kablar och specifikationer.
Borde vara den svarta som är fas i och med att den är på pil in.
Det är det sannolikt. Svart är en vanlig färg för fas och vit för tändtråd. Men dimmer funkar även om det är tvärtom.
Så en inkoppling så här borde inte funka?
Vit går in där nere och svart uppe.
  • Oöppnad ljusströmbrytare med vit och svart kabel kopplade, monterad i vägg.
A
Det spelar ingen roll vilken tråd som går in på vilken sida när en trappbrytare kopplas som enpolig brytare. Det som händer är att det om vartannat blir kontakt och inte kontakt mellan trådarna.
Tflogard
Man vill ju gärna att lampan lyser i rätt läge.
Tack för svar :)
Förutom att det lyser i fel läge, finns det nått farligt med att det är gjort så här?
Det går ju inte att se hur det är kopplat. Men beskrivningen verkar rätt.
A
Det går ju alltid att lossa brytaren och vrida den ett halvt varv innan den återmonteras
Pilar brukar inte indikera "in" utan utgående på kontaktsidan.
Fas - ut - ut - Xplint
Men i praktiken (om man inte använder trappfunktion eller om det handlar om en kronbrytare) så spelar det ingen roll om man kastat om.
Så här ser den ut invändigt
  • Invändig bild av en vägguttag med synlig grön kretskort och anslutna svarta och röda kablar.
  • Invändig bild av öppen eluttag med svart och vit ledning ansluten till terminaler.
Ska man vara petig så ser det ut som att du har förväxlat fas och tänd tråd. Men det har ingen praktisk betydelse i det här fallet. Lampan kommer att lysa när du trycker in överkanten, som det ska vara.
Tflogard
Tack snälla för svar
