73 562 läst ·
312 svar
74k läst
312 svar
Vilken är fas samt noll?
Lite längre ner på denna sida hittar du litet, googla annars.V Vardagsrum skrev:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/3j5Bdd/strops-av-sin-hjalm
Det är länge sedan, och www var lite mer ungt, så det är inte lätt att hitta någon fyllig information.
Ett av skälen till att fast anslutning kräver en viss behörighetsnivå är för att kabeldimensioneringen kan vara utförd för att passa just den utrustningen.useless skrev:
Man kan t.ex. ha en 20A säkring till 1,5mm2 kabel ifall det är endast fast ansluten utrustning.
För säkringen måste fungera som kortslutningsskydd, men överlastfallet behöver inte dimensioneras efter säkring, utan kan dimensioneras efter känd last (dvs ifall det endast finns fast ansluten last).
Det är ju dock inte ofta man dimensionerar på detta vis, men då det är tillåtet, så är det ju bra ifall den som byter tvättmaskinen, eller bastuaggregatet, kan något lite mer än bara vad ledarfärgerna förhoppningsvis betyder.
Dock så får man nog inte installera ett vägguttag där ändå, för nära duschen.N Niklas Norén skrev:
Samt att det är krav på JFB då.
Om du läste tråden så ser du att detta redan är utrett, och som sagt, var ledarna ska sitta är det minst komplicerade i detta. Det är bra att det finns gott om vaksamma typer här som inte säger åt TS hur han ska koppla utan istället påtala att det är på väg och blir riktigt fel, och ev ganska farligt.
Detta är allmänt känt av alla och ligger till stor del grund för vår nu varande säker hets politik.Mikael_L skrev:
Är någon intresserad är det bara be göra ut hov rätts domen.
Nej, det är inte helt tokigt. Men, då bör jordblecket höra till en annan säkringsgrupp, så man är säker på att det är kopplat hela vägen till centralen, att jorden inte bara dinglar löst i någon dosa på vägen.D datja skrev:
Japp, det blir alltid från annan grupp. Man bör kanske ha brutet i JFB också, när man testar?Mikael_L skrev:
Mmmm, du menar att när det gäller elinstallationer så är hantverkare överrepresenterade?AndersMalmgren skrev:
Ja, låter logiskt, då elektriker räknas som hantverkare ...
Eller menar du att elinstallationer är överrepresenterade när det gäller fuktskador, ... ja så står det, men jag förstår inte riktigt vad det betyder ...
Har man JFB så blir mätning av jordens kontinuitet möjligt på ett helt annat vis.D datja skrev:
Mät jord mot nolla, kontinuitet? Bra, trippa JFB, mät igen, nu ska det inte vara kontinuitet längre.
Blir det inte detta resultat så är det något fel någonstans, bara att börja leta,
Renoverare
· 21 030 inlägg
Jag menar att hantverkare är slarviga och därför överrepresenterade. Självklart i relation till antalet aktörer.Mikael_L skrev:
Steg 1.D datja skrev:
Kontinuerlig mätning.
När du bekräftat alla jord bleck i din lägen het så har du den anläggnings kännedom lagen kräver från dej.
Precis som du var inne så stänger du jord felsbrytare. Med din spännings provare ska det så inte göras knyst mellan jord bleck och övriga.
Till. Piper mot ena hålet. 230 V mot andra. 230.mellan hål.
Nu är du redo utföra kontinuerlig mätning.
Bryt huvud brytare vid mätare samt skruva ut proppar. Skruva i röd blockering "arbetet pågår".
Sätt på panna lampan.
Avlägsna skydds kåpan.
Identifiera anläggnings delar. Fotografi.
Vilken typ av jord skena i ditt system?
PEN 1 st?
Samman kopplad PE samt N, 2 st för bundna?
Separata PE samt N med antingen:
Matad 5 ledare.
Matas 4 ledare, nolla tas ut genom jfb.
Sen finns givet vis en upp sjö andra variationer. Men dessa är vanligaste.
Nu.
Identifiera samt isolera PE skena så du endast har kontakt med grupp jordar.
Koppla din grön gul FK i ledigt hål och dra ut rullen.
Kompensera bort test sladdens mot stånd i ditt instrument.
Nu.
Mäter mellan jord bleck och PE skena.
Är värdet rimligt? Om flera Ohm så är något galet. Cirka mellan 0g1.
Forr sätt runt till alla bleck, ut satta delar.
Nästa gång mäter du mellan ditt verifierade jord bleck och maskin utsatt del.
Full ständig dokumentation!
Anstränger du dig för att särskriva så enormt mycket?E El-Löken66 skrev:Steg 1.
PEN 1 st?
Matad 5 ledare.
Nu.
Nu.
Ska alla metalldelar i en jordansluten produkt vara jordade? Vet inte om jag anslutit något fast men hade nog inte tänkt på att kontinuitetmäta isåfall.Mikael_L skrev:
Sen är de ju såklart överrepresenterade för att de jobbar med det 8 timmar varenda dag, en hempulare grejar med det någon timme med flera års mellanrum.AndersMalmgren skrev:
På samma sätt som programmerare är överrepresenterade att skapa programvarubuggar.
Renoverare
· 21 030 inlägg
Nej nu pratade jag ju inte i absoluta siffror utan i relativa siffror.Mikael_L skrev:
