Varit och tittat på ett hus, där planlösningen inte föll mig, så har fått hjälp att ta fram lite nadra olika alt. Det förslaget jag gillade med var det här.
Men har lite funderingar på vilka väggar som kan vara bärande, Kommer ta ditt någon för att beräkna osv i slutändan. Men vill ha lite kött på benen för att kunna räkna lite på vad renovering kan komma att kosta.
Planlösning till Vänster är så det ser ut idag. önska är den högra.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 596 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 596 inlägg
När är huset byggt?
Om det är ett hus från 40-talet eller tidigare kan alla väggar vara mer eller mindre bärande och/eller stabiliserande. Är det senare så är det oftast så att bara väggen under taknocken är bärande. Konstruktionsritningar behövs.
Du önskar också många fasadförändringar vilket kräver bygglov och beroende på vad det står i detaljplan och liknande kan det vara mer eller mindre möjligt.
BirgitS skrev:
När är huset byggt?
kolla upp det idag, det är byggt 1926.
Det finns tyvärr inte några Konstruktionsritningar alls, har kontakt kommen, men det har inte något alls på fastigheten.
Det hade underlätt väldigt mycket om det hade funnits helt klart.
Det jag har noterat är att väggen mellan kök/matsal inte livar med väggen alltrum/vardagsrummet
Med vänlig hälsning,
BirgitS
· Stockholms län
· 48 596 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 596 inlägg
Det är inte ovanligt att det saknas ritningar till så gamla hus och då behöver en byggkonstruktör med erfarenhet av 20-talshus komma ut och undersöka.
Eftersom bärighet i så gamla hus ofta handlar om hur bjälkarna i bjälklagret ovanför ligger och har sina ändpunkter så kan kan man inte veta vilka väggar som är bärande och de behöver absolut inte ligga i en rät linje. Eftersom bjälkarna knappast är 9 meter långa så är vissa väggar som du vill ta bort bärande. Det ser också oroväckande ut att vilja ta bort ta bort så många väggar eftersom det kommer att påverka stabiliteten i huset, det kan t.ex. bli väldigt vindkänsligt vilket gör att väggarna rör sig när det blåser.
Det är bättre att lära sig leva med fler rum (det är en del av charmen med 20-talshus) och t.ex. sätta in dubbeldörrar eller öppna upp väggar delvis för mer öppenhet.
