Hej jag har ett garage som jag har rivit ut invändigt på grund av mögel från ett läckande garagetak. Nu har jag bytt ut allt det mögliga virket och lagt ny matta på taket, nu undrar jag vad ni rekomenderar att jag ska göra invändigt. jag hade nog mest tänkt att använda det som förråd. Det är ett betonggolv i garaget där all färg har flagnat och lossnat. Är det någon mening att försöka måla det eller ska jag låta det va? Det finns inget avlopp så någon värme är nog uteslutet. Den stora frågan är väl vad jag ska ha på väggarna och i taket. Jag hade inte tänkt att isolera utan bara sätta någon skiva direkt på reglarna. vad rekommenderar ni där?
Tacksam för svar
Allstar
Jag skrev samma fråga till en byggfirma och fick till svar: Om du ska ha en skiva på väggar som inte kommer påverkas av fukten som kommer vara med temeratursvängningarna under året är det minerit som gäller.
Problemet med det är att den är svindyr. finns det något annat alternativ?
Mineritskivor kanske?
Även om du har kommit till rätta med läckaget kan det bli fuktigt i ett garage utan uppvärmning (speciellt under hösten).
Ok, du hann före. Minerit var inte ett alternativ alltså... :)
Så länge det finns god ventilation bakom väggen funkar OSB väldigt bra..
Ska det bara vara förråd kan man släppa skivorna 5 cm från golv och tak.
Göran
Redigerat av moderator:
