Hej alla!
Skall ge mig in och renovera mitt badrum , enl dom nya reglerna så skall man
ju flytspackla ett fall med resultat att det som minst blir 17mm spackel och sedan upp mot 25 mm.
Då detta kommer ske på övervåningen så är jag lite tveksam till vikten det innbär på balkarna.
Balkarna är 220*45 samt lite tevksamt på längden då jag inte har en ritning men skulle gissa på runt 5m
Vad tror ni om vikten ??
kanske skall säga att den totala golvytan handlar om ca 5,5kvm och det är cc 60 på balkarna
I
Ett bjälklag räknas normalt för egenvikt + nyttig last. Den första ständig. Den andra inte permanent. Den nyttiga lasten i bostadshus är satt till 50kg/m^2 i jämnt utbredd last vid normalfallet och får förhöjas 40% vid exceptionell belastning (t.ex. vid vatten i badkaret). Därtill kommer rörlig last (som alltid betraktas som punktlast, motsvarande två vuxna personer i farligaste lastställning, dvs. mittpå golvet).
Badkar (om sådant finns) med vatten väger en del, men det brukar inte stå mitt på golvet och det brukar inte heller finnas några möbler i övrigt i badrummet utöver toatronen. Badkaret har förhoppningsvis konstruktören redan tagit i beaktande eftersom det blir en punkt- event. linjelast i förhållande till bjälkarna och dimensionerat för det. Resten av den jämnt utbredda lasten saknas m.a.o.
Du kan alltså utnyttja en del av den utbredda nyttiga lasten för golvbeläggningen utan att det händer något.
Du får alltså räkna på vad kakel, fogbruk och det som du ska bygga upp underlaget med väger tillsammans/m^2 och se hur mycket du får över av de normerade 50kg/m^2.
Men... ska du kakla på ett träbjälklag får du ett annat bekymmer istället, som sammanhänger med belastningen. Det är risken för nedböjning i träkonstruktionen och då kanske inte bjälkarnas dimension räcker till även om de klarar belastningen. Nedböjningen ökar med ökad last och redan vid måttlig nedböjning riskerar du att kakelplattorna släpper från underlaget, alternativt att fogarna smulas sönder under trycket vid vinkeländringen alternativt att de knäcks och spricker loss. Brukar kallas 'svaj i golvet'. Prova därför att hoppa rejält på golvet i nuläget. Känns det redan nu eftergivligt, välj då annan golvbeläggningen.
________________
Byggaren
Jag är ingen expert men jag pratade med en kakelkille för ett tag sen och han rekommenderade absolut att man reglade cc 300 när man skall kakla, just för att minska risken för sprickor pga av svaj. Tror till och med han sa att det fanns krav på det. Dessutom är väl max längd för en 45x220 utan stöd ca 4,2m med normal svikttolerans har våran konstruktör sagt, så det låter som du kan få problem med svajigt bjälklag.
