3 937 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
vikt...
Tjena!
Skall snart ge mig in på att renovera upp badrummet i vårat hus.
Huset är ett kedjehus alla 70 tals skokartong med 2 våningar helt byggt i trä på gjutenplatta.
Badrummet i frågan ligger på andra våning och är inte specielt stor jag kommer flytta en väg
för att öka storleken till den enorma ytan av ca 5,5 kvm.
Vad jag är lite orolig över är dock vikten. Mig veteligen är det 4 st bärrande balkar av modell 6*20 ( har inte mätt änsålänge )som ligger i cc60. Skulle gissa på att längen på bjälklaget är 5-6m
Tanken är att lägga 22mm golvspånskiva prima m.m sedan 15mm flytspackel o sedan klinkers.
Vad tror ni om vikt osv??... jag kanske är orolig helt i onödan =)
Det är alltså bjälklagets böjstyvhet som kan vara bekymret. För att veta om det räcker måste du ta reda på bjälkarnas exakta dimensioner, samt den exakta spännvidden mellan upplagen. Det är också intressant att veta om de spänner över två eller flera upplag.
Tjena nu har jag mer koll på mitt underlag.
220*45 är balkarna och dom är cc 60 tror att spännvidden är max 4 meter ser inte ändarna dom försvinner under
golvet i nästa rum, men en kors gående balk finns vid 4 meter så jag tror att dom ligger på denna.
