1 422 läst ·
78 svar
1k läst
78 svar
Vi vill installera en kombinerad vinterfast utomhusvattenkran (dusch)
V Vattenteam skrev:
Ska det det vara temperat vatten för duschen. Har ni värme i huset på vattenburna delar. Då kan man sätta en blandare innomhus och sen ha en fryssäkert utkast på utsidan som öppnas lika som en vanlig utekran. Den töms då vatten ut och får inte ha en slang påkopplaf vintertid, total frysrisk då. Den här ska vara frostsäker, men monteras i yttervägg mot varmt utrymme.V Vattenteam skrev:
https://www.bygghemma.se/tradgard-o...JiZ4uFIovQmFWIl2GVa9_pTTlBOA-nXBoCWvcQAvD_BwE
Din kravbild är lite oklar. Vill du ha en vattenpost som kan användas på vintern? Eller vill du ha en trädgårdskran med separat avstängningsventil från huset? I det andra fallet ska du nog kolla vad som gäller med samfälligheten som levererar vattnet. De vill gissningsvis ha en definierad avlämningspunkt på din fastighet, inte två. I så fall får du väl installera två kranar på frostfritt djup på huvudledningen. En som går till huset och en som går till trädgården.
Varför kan du inte använda en utkastare som är gjord för att dränera sej själv efter användandet? (Det finns ju till och med utkastare för både varmt och kallt vatten om du skulle vilja duscha varmt i trädgården såhär års)V Vattenteam skrev:
Nej, bara kalldusch för sommaren, helt separat från husets anläggning.J jonaserik skrev:Ska det det vara temperat vatten för duschen. Har ni värme i huset på vattenburna delar. Då kan man sätta en blandare innomhus och sen ha en fryssäkert utkast på utsidan som öppnas lika som en vanlig utekran. Den töms då vatten ut och får inte ha en slang påkopplaf vintertid, total frysrisk då. Den här ska vara frostsäker, men monteras i yttervägg mot varmt utrymme.
[länk] - Bestsellers - High Prio - Shopping&utm_id=19821934733&gad_source=1&gad_campaignid=19821934733&gbraid=0AAAAAD8-GQkeEKnCp8l6eL_QNOQ9KqkeF&gclid=CjwKCAiA-__MBhAKEiwASBmsBJQtdJbCc_qjo7QkLzwEZ4JiZ4uFIovQmFWIl2GVa9_pTTlBOA-nXBoCWvcQAvD_BwE
Varför ska den tåla att sitta ute på vintern/frostskyddad? Ska du spola isbana?
Eller är det bara själva ledningen som du vill gräva ned som ska klara att vara kvar i marken?
Vad ska du ha den inkopplad till för användning när du inte har vattnet på inne i huset?
Ska någon utomstående kunna sätta på vattenspridaren åt er på sommaren även om ni inte är där?
Man kan ju tänka sig att om det bara ska vara vattenanvändning från kranen sommartid så skulle man kunna dra en PEM-slang från vatten ledningen med en frostskyddad avstängning (liknande den till huset) där vatten kan frysa i slangen utan att skada den (fram till en "kran" eller "dusch" där du vill ha det). Och där du kan ta bort kranen/duschen under vintern med avstängt vatten.
Jag har en sådan lösning (liknande) men med värmekabel i PEM-slangen så att den kan tinas om den fryser och jag vill ha vatten ut till kranen (som visserligen sitter på utsidan av ett uthus som kan värmas och har en självtömmande frostskyddad utkastare. På den utkastaren sätter jag på sommaren en kort trädgårdsslan till en "soldusch" i närheten så kan jag duscha lite varmare på sommaren. Men duschen tar jag isär och in med slangen på vintern.
Det som kan vara något att fundera på är om du vill ha vattnet på i en kran/dusch även när du inte är där och huset är stängt/vattnet där avstängt? Det kan ju vara så att kranen står på eller duschen läcker när ingen ser och det blir mycket vatten som hamnar i marken/belastar vattentäkten?
Jag stänger av allt och tömmer systemet när jag lämnar stugan en längre tid, har haft läckage i trädgårdsslang, och det gick mycket vatten på bara kort tid under den dagen innan det uppmärksammades.
Så frågan är lite om du vill kunna tappa vatten ute även vintertid, eller om det bara ska klara sig över vintern innan vatten och dusch åter ska användas. och varför det måste fungera utan att man har vatten på inne i huset också?
Produkter som diskuteras: "vattenspridaren"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Utkastarens avstängning är inomhus. Vattenkranen/som man kan koppla en dusch på skall vara tillgänglig också när stugan är stängt.F fribygg skrev:
Det finns en avstängnigsventil vid avlämningspunkten och kranen/vattenpost skall vara på vår tomt i närheten av avstängningsventilen.tommib skrev:
· Blekinge
· 12 446 inlägg
Även om en vanlig utkastare får sitt vatten inifrån stugan så kan den ju stängas av utvändigt. Vi förstår inte vad du är ute efter. Varför kan du inte ansluta utomhuskranen till vattensystemet inne i stugan?V Vattenteam skrev:
Vattnet ute behövs bara på sommaren, men skall kunna sättas på och stängas av utan man måste ha tillgång till storstugan, där det är vintervatten indragen. Dvs. En extrakran som ansluts på samma ledning som leder vattnet till stugan och ligger på frostsäkert djup på tomten, där närmast avstängningsventilen vid anslutningspunkten.Spikbjörn skrev:
· Blekinge
· 12 446 inlägg
Det är någon hemlighet kring detta. Kanske han vill fimpa av vatten innan mätaren.
Därför att den skall kunna öppnas också när vi inte är där. Systemet i huset stänger vi av i huset när vi inte är där, men också avstängningsventilen vid anslutningspunkten, som är ju utomhus och kan sättas på för att komma åt vattnet från utomhuskranen.T Thomas_Blekinge skrev:
Om du inte vill ha den för användning vintertid så kan du ju dra PEM-slang till lämplig plats på tomten och ha en gänga på lagom höjd ovan mark. På sommaren gänga på en kran/dusch. På vintern stänga/tömma slangen och ta loss kranen och gänga på en "propp" så att du slipper "skräp" ned i slangen! Koppla vad du vill eller behöver på den ändan av PEM-slangen den varma årstiden (med den lösning av av/på av vatten utanför huset som du planerat för).V Vattenteam skrev:Vattnet ute behövs bara på sommaren, men skall kunna sättas på och stängas av utan man måste ha tillgång till storstugan, där det är vintervatten indragen. Dvs. En extrakran som ansluts på samma ledning som leder vattnet till stugan och ligger på frostsäkert djup på tomten, där närmast avstängningsventilen vid anslutningspunkten.
