Håller på med renovering o ny bygge och tänkta höra vad det goda folket här inne anser vara den bästa ventilationen ( frånluft givetvis ) för badrum på 15 kvm. kommer även vara tvättstuga utöver dusch o toa delen.
Jag har mina ideer men vill gärna höra era.:D
Kanske missuppfattar jag frågan, men vill du ha framluft, är det nog bäst sätter ditt en fläkt.
Kan du beskriva ditt badrum liten bättre? Har du en kanal du kan använda?
Vad gäller styrning: Jag gillar fläktar som man kan sätter på själva med tryckknapp. Ingen fuktstyrning alltså och också inte kopplad till ljusknappen. Fuktstyrning då sätter den igång för sent, och kopplad till knappen, då sätter den igång också om man bara ska borsta tänderna….
Så, möjligtvis blev det en hel del svar utan fråga…
Otydligt av mig men ja, jag menar fläkt och är då nyfiken på vad det finns för åsikter. Har antagligen bestämt mig för en sk sugande fläkt då det påstås att det är det bästa. den som lever han vet :cool:
Vad är alternativet till en sugande fläkt?
Det går att koppla en paxfläkt så att den både är fuktstyrd samt av och på manuellt. krävs två knappar på vägguttaget.
