391 läst ·
6 svar
391 läst
6 svar
Rusta badrum
Vi ska rusta badrummet. Nu har vi våtrumsmatta och bakom den 12 mm byggbård.
Vi ska ha våtrumsmatta igen.
Vi har haft dit två firmor, den ena säger att vi kan ta bort den gamla mattan och sätta upp nya gipsskivor. Den andra säger vi måste riva allt och regla tätare och ha 15 mm plyfa innan mattan. Någon som vet vilken som har rätt.
Regla tätare behövs förmodligen inte. 15 mm plywood är till för att man ska kunna skruva upp saker vart som helst på väggarna. Annars får man bara skruva där det finns en regel/kortling bakom om man ska följa alla regler.
https://www.gvk.se/branschregler/infastning-i-vatrum/
Inte om man ska ha kakel heller. Men det blir svårare och kräver mer planering för att kunna skruva upp allt man behöver på väggarna.T tergo skrev:
Ska man följa branchreglerna är det samma kvav vid våtrumsmatta som vid keramik.
dvs reglar min 45x70 c450 och 15mm plywodd och 13 mm gips
Det där är inte branschreglerna. Det finns en utbredd missuppfattning att plywooden skulle ha något med kraven på styvhet att göra, men det stämmer inte. Plywood är en rekommendation för att det enkelt ska kunna fästas saker vart som helst på väggen:Karl-Ove Qvarfordt skrev:
"Väggen gör det möjligt att göra infästningar och att eftermontera t.ex. stödhandtag eller duschväggar i en duschplats utan risk för läckage och vattenskador. Väggen kan beskrivas som en enda stor kortling där infästningar kan göras var som helst på väggytan."
Det är fullt tillåtet att bara använda gips och fästa saker där det finns reglar eller kortlingar.
