Hej alla glada.
Se bilagan. Detta sommarhus från 1959 med tillbyggnad på 80talet behöver få ett ansiktslyft. Ny altan/veranda samt ny fasad :)
Tanke. En ny stadig altan med tak och ännu en altan (öppen, utan eget tak) på det nya altantaket.
En el två trappor krävs troligen till altanen ovanpå; en från 'insidan' och en på utsidan kanske där den nuvarande finns idag. Även till altanen på nedre våningen behövs en ny trapp.
Ev bör nya altanen bli mindre än idag. Ca 1m för att frigöra ett fönster som inte behöver vetta ut mot altanen (det högra fönstret).
Kan jag gå vidare med dessa tankar?
Undrar Röd stuga med veranda på klippa i skogsmiljö, blå himmel, solig dag.
byggnovisen Agneta I
Huset ligger i Vaxholms kommun. Nån duktig innovativ arkitekt i närheten?
F
Låter klumpigt om ni inte har tänkt bygga ett högre hus så det snarare blir en frontespis. Varför? Är det bättre utsikt där uppe eller vad är vinsten att komma upp högre?
När skulle ni använda den ena eller andra altanen?
Går det att få bygglov till det? Det är det första du måste kolla upp!
Nä bygglov krävs inte :)
Utsikten blir fantastisk en trappa upp. Det är orsaken! 🙂
Blir så fin utsikt högre upp! det är anledningen :)
Tack men bygglov krävs faktiskt inte🙌
Men risken är att det blir hemskt fult😒😄
Anna_H
Låter ju kanon, men varför behövs inte det?
Anna_H
Vi är några fastigheter i området som inte ingår i detaljplanen. Har förstått att vi bara behöver informera kommunen och förstås hålla oss inom de allmänna gränser o regler som finns...
I och med att du tänkt bygga i två plan är det ju inte "bara en altan" utan en tillbyggnad i två plan. Det är bygglovsbefriat om den är "liten". Men den ser av bilden att döma ut att vara uppåt 30-50% av huvudbyggnaden?
Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska kunna uppföras utan bygglov:
  • tillbyggnaden ska göras utanför ett område med detaljplan
  • den ska göras utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen"
  • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus
  • tillbyggnaden ska vara liten
  • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
  • att tillbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området
Tusen tack. Grejen är att
Det nya är att nuvarande altan får ett tak som utnyttjas som en extra altan. Låter väl som en liten tillbyggnad?! :)
Att det är en enkel tillbyggnad har inte med saken att göra, det handlar om ytan. Det blir ju ett skärmtak och en altan ca 4 meter över mark. Blir det väggar på nuvarande veranda så blir det ju en inglasning också.
Ok tack för all info - guld värt! 🙏
Anna_H
