Håller på att renovera hus och ska göra om layouten på köket helt. Den gamla fläkten styrde ventilationen i huset, elektrikerna har satt en dimmer på fläkten så vi fortfarande kan styra. Nu vill vi kapa röret och sätta en tallriksventil (eller liknande). Hur gör man bäst/lättast?
Menar du att du vill använda kökskåpans anslutning som allmänfrånluft?
Har ni en central frånluftsfläkt kopplad till samtliga frånluftsanslutningar? Eller var kökskåpan ansluten till en egen fläkt/satt fläkten i fläktkåpan?
Fläktar
Det satt en alliansfläkt där innan, så ja köksfläkten satt i fläktkåpan och är ansluten till badrum, tvättstugaD jonas_t skrev:
Använd ett sånt här don så behöver du ingen extra ram eller liknande,bara att trycka fast i röret.
https://soliduct.se/franluftsdon-125-plast.htm
Hur har ni tänkt koppla spisfläkten sen?
Tack. Är det bara att kapa röret längst med taket då?
Har tänkt häll med fläkt i, kolfilter
Javisst, bara att kapa så tight det går mot taket.
Sen kan det vara rimligt att ta ut någon som mäter luftflöden så ni får ett hum om hur ni ska ställa dimmern till fläkten och hur mycket donet i köket ska strypas.
Det är ingen jätteutgift i sammanhanget och kan vara rätt svårt att uppskatta om man inte är van vid det.
Har du tips på verktyg att använda till det? Eller hur man ska gå till väga? ska inte byta tak så vill helst inte förstöra det
Vi har fått god hjälp av grannen som har stenkoll på husen, så tror allt det ska vara löst med dimmern. Men får kolla på donen sen då
Trä en bit av tex en masonite skiva över röret som distans och skydd mot taket.Erica Jansson skrev:
Kapa med en tigersåg och metallblad.
Vanlig bågfil funkar, men lite svårare att få det rakt och tight mot taket.
