4 595 läst ·
22 svar
5k läst
22 svar
Ventilationsluft till kök passera genom skafferi?
Stort tack för din hjälp BirgitS! Då bygger vi så.
Hoppas bara att luftombytet i bostaden ändå blir tillräckligt enligt norm, trots att ingen frånluftsfläkt går dygnet runt.
Det blir alltså bara köksfläkten när man lagar mat samt badrumsfläkten när lampan är tänd + ca. 5 minuter efter den släcks. Hoppas det räcker för bostaden.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Vi har precis byggt ett skafferi bredvid köket som vi tänkte ska få tilluft. Men vårt hus står på plintar så vår plan är att gräva ner ett rör några meter som tilluften får gå genom. På så vis borde vi kunna få ner temperaturen i skafferiet även varma sommardagar så att det blir mer som en sval så att vi kan ha rotsaker där. Sen är tanken att luften ska ta sig vidare ut i övriga huset via köket och med tanke på hur bra vår köksfläkt suger så tror vi inte att det blir något problem med os i övriga huset
BirgitS
· Stockholms län
· 48 525 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 525 inlägg
Normalt brukar man låta badrumsfläkten gå dygnet runt för att få tillräcklig ventilation av vardagsrummet och matsalen (i ditt fall).mezzano skrev:
Det kan mycket riktigt vara knepigt att få självdrag och köksfläkt att lira bra ihop. Självdraget är känsligt och det behövs inte mycket undertryck för att luftflödet skall vända så att det dras in luft från taket genom frånluftskanalerna. Kan i viss mån bli motsvarande problem med en pax-fläkt i badrummet. Så det är viktigt att det finns tillräckligt med tilluft och att köksfläkten in rätt injusterad för att undvika det.mezzano skrev:
Finns diverse lösningar med ventilation i skafferiet, inte minst i äldre hus, vilket enligt min uppfattning i första hand handlar om att sänka temperaturen. Det mest effektiva är då nog att ha både frånluft och tilluft från en sval sida av huset. Men inget som är nödvändigt så vitt jag vet.mezzano skrev:
Ja det har du rätt i. Vi får tänka igenom detta ordentligt med placeringar och så.C cpalm skrev:Det kan mycket riktigt vara knepigt att få självdrag och köksfläkt att lira bra ihop. Självdraget är känsligt och det behövs inte mycket undertryck för att luftflödet skall vända så att det dras in luft från taket genom frånluftskanalerna. Kan i viss mån bli motsvarande problem med en pax-fläkt i badrummet. Så det är viktigt att det finns tillräckligt med tilluft och att köksfläkten in rätt injusterad för att undvika det.
Borde man inte kunna förse alla frånluftsventiler och kanaler med kallrasskydd/backventil? Så borde problemet insugen luft från frånluftsventilerna vara löst?
Du har rätt. Till- och frånluftsventiler kan man dessutom montera när som längre fram om man märker att det behövs.C cpalm skrev:
Nä, tryckskillnaden i ett självdragssystem är inte på långa vägar så stor att den kan öppna ett kallrasskydd. Så sätter du dit ett sådant blir det helt stopp helt enkelt.mezzano skrev:
Skadar nog inte att bolla det lite med en sakkunnig och räkna lite på det. Är ju alltid tråkigt och ofta svårt att komplettera eller ändra något i efterhand. Vet inte heller vilka formella krav som kan tänkas ställas på förarbete i och med att det är en tillbyggnad.
Självdrag fungerar i princip bara hus som fastbränsleeldas där man har en varm murstock.
Men man kan ju göra som BirgitS skrev att man låter fläkten i badrummet gå dygnet runt inställt på lämpligt antal liter per minut.sunnis skrev:
Sedan kompletterar man med en frånluftsventil även i köket i taket nära spisen/diskmaskinen, som också går dygnet runt.
Det borde väl räcka?
