Hej! Vi Kommer att behöva sätta upp ett ventilationsgaller ovanför ett högskåp (med ugn). Ovanför sitter det även en del rör där det tidigare satt en inspektionslucka.
Det är dock begränsat med plats ovanför högskåpet (cirka 30cm) och till tak.
Min fråga: finns det någon kombinerad ventilationsgaller + inspektionslucka i ett lösning?
Alt om ni några andra tips? Eller blir det smalare galler och något smalare inspektionslucka?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 879 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 879 inlägg
Vad är det för rör som kräver inspektionslucka?
Bara för att vara säker på att det inte gäller en rensningslucka för att komma åt att rensa i imkanalen.
Det bör ju gå att göra en takanslutning som går att ta bort någorlunda enkelt.
Tack @BirgitS, det var ett bra tips som jag ej tänkt på. Om man kör en täcksida som går att ta ner antar jag att man får köra med synliga skruvar.
Jag är osäker på rören men misstänker att de går till fläkten köksfläkten (blandannat). Såhär ser det ut, kanske blir klokare av bilderna?
/Leo
/Leo
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
BirgitS
· Stockholms län
· 48 879 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 879 inlägg
Det är nog troligen imkanalen (från fläkten) som är brandisolerad delvis. Det måste gå att rensa/sota imkanalen i hela dess längd så vid 90 gradersvinklar behöver man ofta en rensningslucka som ska gå att komma åt.L Leo999 skrev:
Vad är det för inställningsgrej som sitter där?
Men den bör väl vara någorlunda åtkomlig i vilket fall som helst.
Husägare
· 715 inlägg
