519 läst ·
8 svar
519 läst
8 svar
Ventilationsfråga
Hej! Vi har köpt en enplansvilla med källare från 67. Två stora moment fanns med på besiktningen, det ena var fukt på insidan av taket på vinden (platt, papptak) samt fukt i källaren. Besiktningsmannen rekommenderade att sätta in ventilation på vinden då det gissningsvis var fukt från bostaden som stiger upp allteftersom den har tätats. Vi planerar även dränering av källaren.
Hur ska man tänka med ventilation i ett sådant härnt hus? Jag försöker sätta mig in i allt vad ventilation innebär och ska givetvis kontakta flera ventilationsfirmor för råd men tar gärna emot tankar och råd.
Om man sätter in enbart ventilation på vinden kan det bli ett undertryck där som suger upp än mer fuktig luft från bostaden? Man vill nog modernisera med ventilation i boytorna oavsett? Vi planerar även på sikt att byta ut 2-glasfönster mot 3-glas osv.
Huset värms upp med fjärrvärme, ca 130 kvadrat boyta och 110 biyta.
Tacksam för råd och tankar!
Vänligen
Martina
Vänligen
Martina
Enklast är att skapa självdrag på vinden genom ventilationshål med galler minst två motsatta riktningar så det det blir ett luftflöde på vinden. Vill du garantera ventilation kan du sätta upp pax-fläkt som suger ut luft från ena sidan vinden och ett ventilationshål med galler på andra sidan där friskluft sugs in.
Fläktar
Det kanske även kan vara bra att kolla så det inte är övertryck i huset så den fuktiga inomhusluften går upp på vinden. Annars vill man väl inte ha för mycket ventilation på vinden, relativa luftfuktigheten i "naturen"är ju stora delar av året hög för att bryta ner det som är dött. Är ju lämpligt om vinden håller lite förhöjd temperatur och på så vis lägre relativ luftfuktighet samt inte tillsätts ny fuktig luft varesig utifrån eller inifrån huset. Sen ska det väl vara lite cirkulation och inte helt stillastående luft.
Försäkrar detta att den fuktiga luften underifrån inte åker upp?T TMatt skrev:Enklast är att skapa självdrag på vinden genom ventilationshål med galler minst två motsatta riktningar så det det blir ett luftflöde på vinden. Vill du garantera ventilation kan du sätta upp pax-fläkt som suger ut luft från ena sidan vinden och ett ventilationshål med galler på andra sidan där friskluft sugs in.
Är detta något man kan kolla själv? Alltså det här med övertrycket? Är det bäst med mekanisk ventilation då med värmeväxlare?J JFrisk skrev:Det kanske även kan vara bra att kolla så det inte är övertryck i huset så den fuktiga inomhusluften går upp på vinden. Annars vill man väl inte ha för mycket ventilation på vinden, relativa luftfuktigheten i "naturen"är ju stora delar av året hög för att bryta ner det som är dött. Är ju lämpligt om vinden håller lite förhöjd temperatur och på så vis lägre relativ luftfuktighet samt inte tillsätts ny fuktig luft varesig utifrån eller inifrån huset. Sen ska det väl vara lite cirkulation och inte helt stillastående luft.
Jag vet inte hur man mäter det på ett "korrekt"sätt.martina ravlic skrev:
Men går ju känna vid t.ex. tilluftsventiler att luft faktiskt går in och inte ut där. Men i ett hus med självdrag är det ju inte helt uppenbart vad som är tilluft och vad som är frånluft, kan ju även variera lite med väder etc. Går ju säkerställa att fläktarna som finns blåser ur luften ur huset och inte trycker in luft.
Husägare
· 715 inlägg
Konvektionen vill alltid upp.T TMatt skrev:
Konvektionen vill alltid upp. En fläkt som skapar undertryck suger alltid. Att ”känna” är och kommer aldrig vara en vetenskaplig tillförlitlig princip. Möjligtvis om du skall känna om en värmeventil är öppen eller inte. I alla andra fall mät med tillförlitligt instrument.J JFrisk skrev:Jag vet inte hur man mäter det på ett "korrekt"sätt.
Att kolla flödesrikting på en fläkt kräver ett ark hushåll- eller dasspapper. Fastnar det i donet? Då är detfrånluft. Fastnar det inte i donet? Är det förmodligen inte frånluft.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 121 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 121 inlägg
Nej, det tipset var nog för att se till att fuktig luft inte orsakar problem.martina ravlic skrev:
Jag tror att man brukar hindra fuktig bostadsluft att komma upp på vinden genom att ha plast eller något annat som stoppar vattenånga ovanpå bjälklagret.
