Kommer att sänka taket när jag bygger bastun och dra ett ventilationsrör för frånluften i utrymmet ovan tak. Viken sortsventilationrör ska man ha?
Vanligt spirorör?
Japp, så har jag själv!
Jag har satt s.k. flatrör i hårdplast. Hmmm, undrar vilken temperatur de klarar. Jag har inte spikat igen taket än.
Radbandet:Funderade på såna jag med,då för utsuget från golvnivå. Killen på K-Rauta sa att de rören (Fresh) bli mjuka vid hög värme. Men ligger rören ovan isoleringen så kanske du klarar dig, annars skulle nog iaf jag byta.
Synd på så fina och platta rör, jag hade själv köpt om jag vetat att det höll.
Tack. Jag testade med värmepistolen. Flatrören det blev ordentligt mjuka. Lämnade därför tillbaks flatrören och ska nu istället sätta spiro-rör inbyggda i en trumma längs ena sidan av bastun.
Om man har väldigt on om plats kan man ju platta ut spirorören några cm.
Köpte själv T-korsningar plus en "renslucka" att ha i nederkant för att den tar mkt mindre plats än en 90 gradare.
