Har haft lite problem med vatten runt badrumsfläkten, vilket jag antar beror på kondens på ventilationsröret.
Bilden nedan visar hur avslutningen ser ut ovanför taket. Det är ca 50 cm isolerat rör genom vinden och ca 50 cm som sticker upp. Skarven mellan rör och takhuv verkar vara silvertejp. Takhuven är även sönderrostad och bitar har fallit ner i fläkten och förstört den.
Silvertejpad ventilationsskorsten med rostad takhuv på ett tegeltak.
1. Kan jag kapa det vita plaströret strax ovanför den svarta takstosen och ansluta en ny takhuv där?
2. Hur ska man korrekt ansluta takhuven till plaströret?
3. Kommer den förkortade längden hjälpa mot kondens eller behöver det vara isolerat hela vägen till öppningen?
Tack på förhand!
Välkommen till BH.
1. Ja
2. Går inte att svara på då det beror på hur din huv ser ut.
3. Nej, du behöver isolera röret på vinden.
tttomten TomasJor skrev:
Välkommen till BH.
1. Ja
Tack,
Det jag menade med takhuv är en ny likadan kineshatt som sitter där nu, den verkar ha samma diameter som plaströret så är det acceptabelt att bara silvertejpa runt eller finns det något man kan skarva tätt med?
Går det kanske att ha kopplingen under stosen eller finns det regler på hur högt upp huven ska vara för att inte påverkas av snö typ?
Röret genom vinden är isolerat, det jag tänkte på var den del som sticker upp ovanför taket, är 10-20 cm oisolerat rör tillräckligt för att skapa kondens?
Varför kapa röret, där väl bara att byta hatten? Fäst med några montageskruvar istället för tejp.
Att sätta en likadan hatt långt ned hade jag inte vågat med tanke på snö mm.
Jag tänkte att längre rör ovan tak ger större chans till kondensation, men så kanske inte är fallet?
Demmpa
Jo frånluftskanalen ska isoleras hela vägen på ”kalla sidan”, alltså från isoleringen på vinden upp genom taket å upp i takhuven.
Annars blir det kondens på insidan av ventilationsröret så att det droppar ner i badrummet.
@SirHemming det du behöver är en riktig ventilationshuv typ denna,
https://www.benders.se/sortiment/tak/ventilation-genomforing/ventilationshuv-palema/
Om det däremot är avloppsventilationen så behöver inte röret isoleras på ”kalla sidan” eftersom kondensen inte gör någon skada i avloppet.
tttomten
[länk]
Okej, avloppsventilationen är faktiskt inkopplad till frånluftsröret med något 45 graders t-rör, vilket är dumt byggt då det kan dra in avloppslukt i toaletten när fläkten är avstängd och köksfläkten är på. Så då kanske det bästa alternativet är att koppla om så avloppsluftningen har den nuvarande takhuven för sig själv och köra fläkten genom väggen istället. Då slipper man installera isolerad takhuv, men förlorar självdraget. Får skaffa en fläkt som går konstant istället.
