2 721 läst ·
3 svar
3 svar
Ventilation????????
Hej! Jag håller på o bygger ett nytt hus på 100kvm.
Huset är ett lösvirkeshus så jag har inga ritningar på ventilationsystemet .
Funderar o sätta in luft vatten värme.
Min rörläggare säger att en fläkt i badrummet o en i köket räcker till hela huset !
Inluft kommer det i varje rum via en ventil i väggen!
Så är det någon som kan något om detta så får ni gärna höra av er till mej!
En annan ide är att köpa en frånluftspanna så har man fixat ventilation samtidigt Men då har man inte samma ekonomi som med en luft vatten panna!
MVH Bengt
MVH Bengt
Frånluftsvärmepump i kombination med luft/luftvärmepump är nog ett bra alternativ för ett så litet nybyggt hus. Hamnar förmodligen långt under halva kostnaden mot luft/vattenvärmepump och totalekonomin blir förmodligen bättre. Du får dessutom möjlighet till kyla på sommaren vilket inte heller är så dumt.
Du får inte bygga nybyggt hus så som din rörläggare säger, jag tolkar iallafall på dig att du menar en vanlig badrumsfläkt & en vanlig köksfläkt.
Du måste ha någon form av värmeåtervinning på ventilationen. Detta enligt byggreglerna.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
